Страница 1 из 1
Выбор комплекта для станка
Добавлено: 21 сен 2017, 11:19
aviator
Добрый день
задумал собрать роутер с полем 600*400мм
сейчас в поисках электронной части
работать буду с мягкими металлами и пластиками
Посоветуйте какие моторы, драйвера, шпиндели покупать, их огромное количество, возможно есть какие то ходовые, так сказать народные, которые и стоят не космос, и свои функции выполняют
Re: Выбор комплекта для станка
Добавлено: 21 сен 2017, 11:30
igsru
Шаговики тут на форуме продают БУ от банкоматов (Nema23) - я брал комплект 5 шт
Плата управления - самая дешевая для старта на али -260р. Следующим этапом будет плата СтепМастер в.2.5
Шпиндель берите 2.2кВт т.к. него вал толще и патрон 16-20 . Инвертор берется под шпиндель. Я взял модель по которой полно видосов на ютубе как настроить.
драйвера для шаговых - я брал TB6600. Но китайцы часто пишут что улучшенная модель - не видитесь там микросхема хуже (меньше токи пропускает, плохое охлаждение). Настоящая микруха продолговатая, поэтому я брал которые без корпуса идут (рублей 380 за штуку)
Это минималка. Если есть деньги то набор совсем иной будет. Тогда драйвера шаговых и шаговые Лидшайн, плата у правления по вкусу тоже.
Добавлено: 21 сен 2017, 11:42
aviator
хорошо бы модели, а то их куча, просто куча
самое дешевое брать я не буду
Добавлено: 21 сен 2017, 11:51
aviator
посмотрел СтепМастер, может лучше сразу с нее начать, не самая дешевая конечно, но если она того стоит то лучше сразу ее
Добавлено: 21 сен 2017, 11:59
aviator
Вот такие моторы продают у нас
FL57STH56
FL57STH76
FL86ST94
FL86HT80
и такие контроллеры
Leadshine EM402
Leadshine EM503
Leadshine M752
Leadshine M860
Добавлено: 21 сен 2017, 12:15
Начинать с проекта надо.
Добавлено: 21 сен 2017, 12:28
ultrus
aviator писал(а):сейчас в поисках электронной части
Поддержу Фрезерягу, электронику и надо покупать в последнюю очередь.
Добавлено: 21 сен 2017, 12:29
aviator
frezeryga писал(а):Начинать с проекта надо.
я наверное возьму уже готовый, которые делали люди, не думаю я что придумаю что то новое
хотя когда делал 3д принтер, раму сам чертил
Добавлено: 21 сен 2017, 12:34
aviator
Есть что то готовое, что люди уже делали?
Добавлено: 21 сен 2017, 12:41
Есть такой проект http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632. В архиве есть вариант 600х400. Либо искать в темах какой понравится и просить проект у автора.
Добавлено: 21 сен 2017, 13:07
aviator
frezeryga писал(а):Есть такой проект http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632. В архиве есть вариант 600х400. Либо искать в темах какой понравится и просить проект у автора.
беда, в солид все сделано
Добавлено: 21 сен 2017, 13:09
Nonstopich
наоборот радоваться нужно :D
а вы в чём хотели?
Добавлено: 21 сен 2017, 13:12
Могу степ сделать если надо но тогда без дерева будет.
Добавлено: 21 сен 2017, 13:40
aviator
а вы в чём хотели?
блин придется еще и солид учить :)
только немного компас освоил
думал чертеижи в кадах каких будут
Добавлено: 21 сен 2017, 13:44
Солид и есть кад. Для того чтобы открыть посмотреть изучать ничего ненужно.
