помогите с z щупом
Добавлено: 20 сен 2017, 19:45
Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Можешь просто провода протянуть, а на конце самому решить что использовать, и как будут замыкаться провода при касании.shkod писал(а):Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
Дружище а поподробнее можно описать? Что,куда в какой разьем и что подключать? Я просто читал про какой то разьем а5 а что и как там нечего не где не нашел.selenur писал(а):Можешь просто провода протянуть, а на конце самому решить что использовать, и как будут замыкаться провода при касании.shkod писал(а):Раскажите в подробностях как мне сделать z щуп? Станок cnc3018 grbl0.9 arduino. что то докупать надо или просто провода от платы протягивать?
открой документацию на GRBL - там все расписано.shkod писал(а): Дружище а поподробнее можно описать? Что,куда в какой разьем и что подключать? Я просто читал про какой то разьем а5 а что и как там нечего не где не нашел.
