Требуется спроектировать и изготовить крышки из пластика МСК
Добавлено: 20 сен 2017, 15:01
evgenyb3
Всем привет!
Имеются готовые изделия заводского изготовления. Задняя крышка у этих изделий из листового металла толщиной около 2мм, размеры крышки - примерно 250х250мм. Необходимо спроектировать (снять размеры с экземпляра устройства) и изготовить 10 аналогичных крышек из листового пластика. По соображениям прочности и климатоустойчивости мне представляется АБС пластик около 5мм толщиной, но решающее мнение за вами, как за специалистами.
Итого список услуг:
1)Консультация
2)Подбор материала
3)Проектирование детали
4)Изготовление детали
Оплата сдельная.Территориально подходит Москва и ближнее Подмосковье. Пишите в личку, если заинтересованы, там будут подробности, почта и телефон.
С уважением, Евгений.
Re: Требуется спроектировать и изготовить крышки из пластика
Добавлено: 21 сен 2017, 08:16
Udjin
Из АБС только давить, а это формы.
Не видно крышки. Но правильный путь - матрицы и композиты (стекло, да хоть кевлар) под вакуумом.
И будет точная копия.
Работы наверное на 15 дней с термозакалкой.
Я не из Москвы и не из подмосковья :-))
Добавлено: 21 сен 2017, 08:27
Udjin писал(а):Из АБС только давить, а это формы.
Если крышка плоская, то почему бы просто не вырезать?
Фотография исходной крышки сильно помогла бы.
Добавлено: 21 сен 2017, 08:33
Udjin
Так и есть. Фото сильно подмогнет. Может там работы на день на круг.
Добавлено: 21 сен 2017, 15:04
Клеить композиты больно кузяво. Интересует вид крышки, там может 100500 отверстий, пазов итп.
10 штук тираж небольшой, листовые материалы продают "от листа", так что или искать обрезки... или покупать лист...
У меня есть поликарбонат, но после обработки он боится УФ
Добавлено: 21 сен 2017, 16:26
evgenyb3 писал(а):готовые изделия заводского изготовления
знать бы еще, что за изделия заводского изготовления... Может родная крышка из нержи, может пластик должен быть бензо-маслостойким или ударопрочным при -30... Исходной информации - полный НОЛЬ
