Страница 1 из 2
Проблема с драйвером DM542
Добавлено: 20 сен 2017, 14:49
sazn86
Всем доброго дня. Приехали из китая 2-f драйвера DM542.
Подключил я их к плате управления MKS Sbase. Движки 57, проработал один драйвер два дня ( ну как проработал) пока все собирал и настраивал.
На драйвере тупо погас зеленый светодиод, если драйвер отключить от платы то светодиод загорается. Думал что проблема в плате управления, но подключил на его место второй драйвер и он работает. В чем может быть проблема? И если вышел из строя драйвер как его можно восстановить? Может кто сталкивался. Заранее все огромное спасибо!
Ремонт DM542
Добавлено: 21 сен 2017, 09:10
sazn86
Всем привет. Может кто занимается ремонтом шаговых драйверов в Москве ? У меня полетели два шаговых драйвера DM542.
Re: Проблема с драйвером DM542
Добавлено: 21 сен 2017, 09:26
Taganrog
Информации мало. Гадать врядли кто захочет. Выложите фото именно ваших плат,может что сгоревшее есть .Осмотр делали? Тестером измеряли потребляемый ток и напряжение ?
Добавлено: 21 сен 2017, 09:42
sazn86
На вид сгоревших элементов нету. Фото вечером выложу, Тестером не измерял , х.з. что мерить ))) Вчера еще один такой драйвер убил )))). Воткнул на выход который на одну обмнотку двигателя идет 24в , вот что спешка и не внимательность делает ))))
Добавлено: 21 сен 2017, 11:53
А что за драйвер то?
Кто производитель?
Добавлено: 21 сен 2017, 12:50
sazn86
Добавлено: 22 сен 2017, 12:43
sazn86
Вот фото драйвера.
Добавлено: 24 сен 2017, 10:12
Taganrog
То есть если просто подключить питание то светодиод горит, а как только подключаешь выводы STEP и DIR -тухнет ?
Какое напряжение подается на с платы на STEP и DIR. на таких драйверах приходилось силовые транзисторы менять но питание из за входов пока еще не пропадало.
Добавлено: 24 сен 2017, 21:59
sazn86
Да именно так, подключаю STEP и DIR - светодиод тухнет. Напряжение измерю.
Добавлено: 25 сен 2017, 00:08
Именно подключаешь клемму / провод, или подаешь сигнал Step?
Добавлено: 25 сен 2017, 09:12
sazn86
Михаил, ага именно подключаю провода от платы управления и светодиод гаснет. То есть отрубается драйвер , как я понимаю.
Добавлено: 25 сен 2017, 09:19
sazn86
На счет подачи сигнала, нужно посмотреть в какой момент идет отрубание драйвера.
Добавлено: 25 сен 2017, 16:55
Fiks
Чем управляете драйверами (какой контроллер)?
Добавлено: 25 сен 2017, 18:12
sazn86
Плата MKS Sbase на других драйверах таких проблем нету, да и этот работал пару дней.
Добавлено: 25 сен 2017, 22:38
dima7411
Посмотреть бы как и куда все подключено, как питание на входные сигналы организовано?
Добавлено: 01 апр 2018, 12:58
sazn86
Ребята добрый день. Все таки вернулся я к этому драйверу. Из меня электронщик не очень, поэтому если можно скажите , что и где померить (тестер есть, осциллограф то же найду) . Поменял на этом драйвере все оптопары, и силовые транзисторы результат такой же. Мигает зеленый диод при подаче 12В , если увеличить напряжение до 13в , начинает мигать и красный. Таких драйверов у меня 2 штуки ))).
Вот видео
https://radikal.ru/video/Ds5aQOOy9ZU
За ранее всем спасибо!
Добавлено: 01 апр 2018, 13:13
sazn86 писал(а):Мигает зеленый диод при подаче 12В , если увеличить напряжение до 13в
Маловато напряжения. хотя бы 24В подайте
Добавлено: 01 апр 2018, 13:21
sazn86
Ха ха ха . Вот я тормоз. Спасибо! Точно, подал 24В и заработало . Спасибо!!!!
Добавлено: 01 апр 2018, 13:24
sazn86
Хотя некоторый драйвера у меня работают и от 12 в, такие же.
Добавлено: 01 апр 2018, 14:48
sazn86 писал(а):Хотя некоторый драйвера у меня работают и от 12 в, такие же.
На крышках этих драйверов написано Vdc:+20V~+50V.
