Страница 1 из 1
Станок с ЧПУ плазменной резки.
Добавлено: 20 сен 2017, 09:46
Vittey
Всем хорошего дня. Помогите разобраться и выявить причину у станка плазменной резки. Станок старенький, Российский, "Термит". Источник не понятно какой... В общем причина в следующем: открываешь программу, выставляешь нужные параметры для резки, нажимаешь кнопку пуск и станок начинает резать, но не прорезает лист. Даже лист толщиной 1мм. Как будто работает в режиме маркировки. Такое ощущение что ему не хватает мощности.
Re: Станок с ЧПУ плазменной резки.
Добавлено: 20 сен 2017, 09:48
artem44ik
Какой ампераж стоит на источнике?
В каком состоянии расходники?
Добавлено: 20 сен 2017, 09:55
Lafayette
Есть такие "термиты" в работе, но с источником гипертерм. Такая беда случалась и причин может быть несколько. Проблема с режущим газом(давление, смесеобразование, нет отвода сгоревших газов),
Добавлено: 20 сен 2017, 10:04
Vittey
Lafayette писал(а):Есть такие "термиты" в работе, но с источником гипертерм. Такая беда случалась и причин может быть несколько. Проблема с режущим газом(давление, смесеобразование, нет отвода сгоревших газов),
Источник точно не гипертермия, у нас вторая стоит на гипертерме. Тут вообще источник доисторический...
Добавлено: 20 сен 2017, 10:09
Lafayette
Vittey писал(а):Lafayette писал(а):Есть такие "термиты" в работе, но с источником гипертерм. Такая беда случалась и причин может быть несколько. Проблема с режущим газом(давление, смесеобразование, нет отвода сгоревших газов),
Плазмотрон очень похож, вы его разбирали хоть раз? Да кстати может быть ещё, что когда не режет давление на манометрах в норме, а при резе не хватает, это происходит из-за засраных фильтров в редукторах, так называемые таблетки.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:11
Vittey
artem44ik писал(а):Какой ампераж стоит на источнике?
Расходники новые, причём их комплектов 5 и ни с одним не работает. Напряжение ставили от 70 и до 100, результат без изменений.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:13
Lafayette
Vittey писал(а):artem44ik писал(а):Какой ампераж стоит на источнике?
Немного не пойму, насколько знаю исходя из толщины металла выбирается ток, а не напряжение.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:17
Vittey
Да, разбирали. Даже внутренности новые поставили. Результат не дало. Есть фото старых.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:19
Lafayette
Ну и древний же он.
Смотрите давление блок смесеобразования.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:22
Vittey
Извиняюсь, не так выразился. Все верно ток (А).
Добавлено: 20 сен 2017, 10:28
Vittey
Lafayette писал(а):Ну и древний же он.
Да ему лет 10, а то и больше... У меня вот подозрения на трансформатор... Может он не выдаёт нужную мощность?
Добавлено: 20 сен 2017, 10:41
Lafayette
Vittey писал(а):Lafayette писал(а):Ну и древний же он.
Сколько не сталкивались с такой проблемой, всегда причина была с газами, но в разных местах, хотя всё возможно.
Добавлено: 20 сен 2017, 10:48
Vittey
Будем искать. Но по приборам все в норме. И продувка через плазмотрон идёт нормальная.
P.S. Источник - HiFocus 100
Добавлено: 20 сен 2017, 11:46
Lafayette
Продувка продувкой. При резе может не хватать подпитки из-за засранных фильтрах, писал уже.
Добавлено: 20 сен 2017, 19:06
MIX
А у меня такое было когда плюс на лист не приходил. Или сопротивление в цепи было большое. Клещи спадали с листа, ржавый лист,... Может провод плюсовой или контакт сгнил/переломался?
Добавлено: 20 сен 2017, 22:22
mycnc
Производитель Термитов работает на рынке до сих пор. Не пробовали к нему обращаться ?
Добавлено: 21 сен 2017, 08:53
Vittey
mycnc писал(а):Производитель Термитов работает на рынке до сих пор. Не пробовали к нему обращаться ?
Да конечно пробовали. У них остался один человек, который разбирается в этом статье, но он занят (в командировке). Быстро не приедет. Вот и решили сами пока. Вдруг починем...
Добавлено: 14 сен 2022, 22:03
Штобвасвсех
Помучались с этим Термитом лет 10: поджиги через раз, а то и через 10раз. Оказалось сгоревшая катушка, стоящая непосредственно на фартуке плазмотрона, открывающая режущий газ для дуги. Похоже на Ваш случай.
