Стоит ли идти на удорожание станка (вал на опоре -> рельсы)?
Добавлено: 18 сен 2017, 07:34
baroque
Добрый день, заказываю сейчас свой первый станок (800x1200x250), у него основная работа будет заключаться в изготовлении ручек из твердой древесины для различного эксклюзивного инструмента (стамески, молотки, пилы, струги, топоры и т.п.), т.е. фактически даже не резьба и орнаментальные работы, а просто ручки, но с точной геометрией, редко может быть с каким-то орнаментом/гравировкой. Размеры ручек по длине от 5см до 1м и ширине от 2см до 10см максимум (при толщине/высоте от 1см до 5см).
В базовом комплекте станка идут направляющие валы на алюминиевой опоре, есть опция поставки вместо них профильных рельсовых направляющих Hiwin.
Вопрос: стоит ли мне идти на удорожание станка или для моего рода изделий (точности перемещения, позиционирования) будет достаточно валов на алюминиевой опоре?
Спасибо.
Re: Стоит ли идти на удорожание станка (вал на опоре -> рель
Добавлено: 18 сен 2017, 07:43
Лодочник
Стоит.
Добавлено: 18 сен 2017, 07:44
aegis
тоже думаю что стоит. будет лучше чистота и меньше итоговой доводки
Добавлено: 18 сен 2017, 10:18
baroque
Лодочник писал(а):Стоит.
aegis писал(а):тоже думаю что стоит
Спасибо, тогда у меня остался последний вопрос, который беспокоит, в чем риск покупки настольного варианта 800x1200x250, а не со столом? Разница $1000.
Допустим я расположу настольный на выверенной ровной бетонной поверхности, чем я рискую? Нужен ли мне стол для моих несложных изделий? Резать -- исключительно дерево, шпиндель 2.2 кВт.
Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы когда созрею ставить четвертую токарную ось, а вот при работе на 3 оси, нужен ли мне стол?
Спасибо.
Добавлено: 18 сен 2017, 10:28
aegis
покажи фотки того и другого. чувствую что покупаете какую-то каку
Добавлено: 18 сен 2017, 10:51
baroque
Screen Shot 2017-09-18 at 10.49.57.png (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.56 КБ)</a>
Screen Shot 2017-09-18 at 10.49.05.png (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.93 КБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2017, 11:08
aegis
baroque, посмотрел я на другие их станки. они под рельсами обработку походу не делают...
Добавлено: 18 сен 2017, 20:14
Ale2
Да ни в чем не риск.Поставите на верстак или ровный стол.
Риск в изначально нежесткой конструкции. Производитель типа может гарантировать характеристики только в исполнении со столом. Который держит геометрию хлипкого станка.
Шняга все это. Сделайте сами лучше.
Рельсы однозначно нужны.
