Страница 1 из 3
Пластавтомат. С чего начинать?
Добавлено: 17 сен 2017, 19:24
gunazav
Всем добрый вечер! Интересует постройка пластавтомата для отливки мелких деталей для автомобиля. Ручка открывания бардачка, дверей и т.п не большими партиями. С чего нужно начинать постройку, что важно знать? Интересуют все детали. Заранее спасибо!
Re: Пластавтомат. С чего начинать?
Добавлено: 17 сен 2017, 19:54
С технологии нужно начинать: знать давление, температуры, изучить промышленные конструкции...
Добавлено: 17 сен 2017, 20:10
gunazav писал(а):что важно знать?
Стоимость форм пробейте и прослезитесь...
Умеете делать сами ? Тогда выгоднее их и делать...
Добавлено: 17 сен 2017, 20:49
kalinvick
Термопластавтомат придуман для отливки партий.
Это важно. Тысяч штук.
Задачу неправильно формулируешь.
Добавлено: 17 сен 2017, 20:59
gunazav
Нужна заглушка для заправочного клапана газа в авто. Интересны все детали, какой диаметр цилиндра (из чего он должен быть), поршень с какого материала, поршень давит на расплавленый пластик или нет?
Добавлено: 17 сен 2017, 22:42
gunazav писал(а):Нужна заглушка для заправочного клапана газа в авто.
Сколько штук? На заказ прессформа будет стоить около 5000баксов.
gunazav писал(а): Интересны все детали, какой диаметр цилиндра (из чего он должен быть),
Зависит от массы/размера детали.
http://directlot.ru/lot.php?id=73807
Добавлено: 18 сен 2017, 00:13
AlexKota19
Сложно сказать, как она сделана по фото.
Вполне возможно, что на Термопластавтомате, но это промышленное оборудование для массового производства, как уже сказал kalinvick. И требует не только ТПА, место куда это все поставить, 380В, систему охлаждения масла и формы, саму пресс-форму, дробилку.
gunazav писал(а):Интересует постройка пластавтомата для отливки мелких деталей для автомобиля. Ручка открывания бардачка, дверей и т.п не большими партиями.
gunazav писал(а):Интересны все детали, какой диаметр цилиндра (из чего он должен быть), поршень с какого материала, поршень давит на расплавленый пластик или нет?
А зачем его строить? Лучше чем у немцев не получится, дешевле чем у китайцев да, можно.
Но это будет не постройка, а реанимация какого-то ТПА, который умер к примеру по электронике.
Предположим есть академическая задача сделать ТПА.
1. В идеале найти шнековую пару (цилиндр и шнек) в сборе с элементами нагрева и мониторинга температуры.
Не советую даже пытаться сделать шнековую пару, в СССР цилиндры для ТПА делали те же заводы, что стволы для пушек. Так же не советую покупать отдельно шнек и цилиндр. Диаметр шнека, если исходить из фото это 25-30мм, дальше нужно знать более точные параметры веса, объема и т.д.
2. Затем надо какой-то мотор, чтобы крутить эту шнековую пару.
3. Гидравлическая система запирания и направляющие для пресс-форм.
И т.д. и тому подобное.
И спрашивается зачем, чтобы сделать какой-то низко эффективный ТПА. Который будет медленный, не стабильный, энерго не эффективный и т.д., какие он даст конкурентные преимущества? Так такой можно купить, тот же древний Arburg и т.д. Если будет очень хотеться ТПА и не найдете старый б.у. :hehehe: , пишите есть пару рабочих, как и гора запчастей.
Тем более, если нужно сделать мелкую партию, забудьте о ТПА. ТПА для массовых изделий, когда стоимость запуска изделий высока, но само изделие при объемах стоит дешевле. Изучайте 2-х компонентные полиуретаны холодной или горячей полимеризации, возможно найдете с необходимыми характеристиками. Или ручной пресс для литья пластмасс, может Rim литье. Все выше перечисленное дают относительно дешевый старт, но дорогое изделие.
Добавлено: 18 сен 2017, 07:06
gunazav
Чтт такое ручной пресс? Может именно это мне и нужно?
Добавлено: 18 сен 2017, 07:19
gunazav
Я правильно понял? http://kk72.chat.ru/Factory/2.jpg
Добавлено: 18 сен 2017, 08:15
Загляните сюда Машинка для литья пластика. #1
Но вопрос с формами остается.
И, на всякий случай, фотографии лучше выкладывать прямо на форум, а не на сторонние ресурсы.
Добавлено: 18 сен 2017, 08:26
gunazav
Спасибо. За фотографии понял. В этой теме уже был. Меня интересуют из чего изготавливают цилиндр?Поршень? Фото уже готового станка, а меня же волнует из чего оно сделано?
Добавлено: 18 сен 2017, 08:31
AlexKota19
gunazav писал(а):Чтт такое ручной пресс? Может именно это мне и нужно?
Не знаю, как правильно называется. Это оборудование позволяет получить деталь максимально близкую к детали на ТПА. Как правильно заметил Сергей Саныч, проблема с формами остается. Но стоимость и сложность изготовления форм на порядок ниже.
На нем без проблем можно сделать.
gunazav писал(а): Нужна заглушка для заправочного клапана газа в авто.
Почитайте, увы помочь с этим оборудованием не смогу, не сталкивался, только читал.
Удачи!
Добавлено: 18 сен 2017, 08:49
AlexKota19 писал(а):Изучайте 2-х компонентные полиуретаны холодной или горячей полимеризации
Вот на это стОит посмотреть. Они существуют с самыми разными характеристиками. Проблема форм резко упрощается. Мы их делаем вообще из оргстекла. Ходимость - сотни и тысячи отливок с одной формы.
Добавлено: 18 сен 2017, 09:02
gunazav
Двух компонентные не интересуют. У кого есть из форумчан ручной пресс?
Добавлено: 18 сен 2017, 09:07
gunazav
У меня есть старый амортизатор, диаметр штока где-то 2.5 сантиметра, можно ли его взять за основу поршня (толкателя)?
Добавлено: 18 сен 2017, 09:28
gunazav писал(а):У кого есть из форумчан ручной пресс?
У меня, гидравлический.
gunazav писал(а): Меня интересуют из чего изготавливают цилиндр?Поршень?
Из стали углеродистой. Можно из любой, хоть из ст3 но ходить будет меньше.
gunazav писал(а):У меня есть старый амортизатор, диаметр штока где-то 2.5 сантиметра, можно ли его взять за основу поршня (толкателя)?
Сколько раз можно объяснять. Нужно отталкиваться от объема детали, ее площади... Если деталь скажем 100см2, а твой амортизатор имеет объем 75см2 то как получить/выдавить нужный объем пластика?
Добавлено: 18 сен 2017, 09:34
gunazav
Все я понял) не ругайтесь я в этом деле новенький) Как мне узнать объем моей детали? Объем шприца должен быть на одну деталь?
Добавлено: 18 сен 2017, 09:37
mikehv
Не забывайте еще объем литника
Объем детали можно узнать, смоделировав её например в solidworks. Или по объёму вытесненной жидкости.
Добавлено: 18 сен 2017, 09:49
gunazav
Все понял. Допустим что я знаю объем, с чего нужно начинать?
Добавлено: 18 сен 2017, 10:29
solo
Обьем отливки можно узнать просто взвесив образец , самые легкие пластики имеют плотность чуть меньше 1 самые тяжелые что я встречал имеют плотность 1,4
После того как известен вес-обьем отливки есть первые данные для тпа , обьем впрыска тпа должен быть как минимум в 1,5 раза больше чем обьем отливки ,
Давление впрыска и скорость впрыска очень сильно зависит от отливки ну на первом этапе примите в расчет 1000атм
Усилие запирания можно вычеслить из площади отливки , по сечению смыкания формы, умноженное на давление впрыска
А дальше все станит более мение понятно позле первых вычислений и как уже говорили если отливка весит к примеру 20 30 грам то может оказатся, что для производства таких отливок понадобится тпа весом 2тонны да и форма будет стоить ого гооооо сколько
Начнать наверное лучше с шприц прессов да и формы дешовые
