Лазерный гравер: mega2560+Ramps1.4+drv-a4988+laser3w(TTL)
Добавлено: 16 сен 2017, 10:51
filon
Станок.png (19805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.98 КБ)</a>
Я собрал станок : рама из V-профиля, движки Nema-17, лазер 3вт(китайский с TTL 0-5v), ардуино мега2560+рампс1.4+driver A4988 ну и всякие мелочи .... .
А проблема вот в чем: перепробовал кучу прошивок и grbl и marlin и ни с одной из них не смог разобраться как управлять лазером TTL, то ли я не правильно подключаю то ли ....., но выжигать с изменением мощности у меня не выходит :(
По вектору жгет без проблем и с изменением скорости тоже, а вот с изменением мощности ну никак??? Помогите пожалуйста!
Программу пользую http://lasergrbl.com/ru/ и пробовал:Repetier-Host,pronterface,Grbl Controller и много других и никак?!
http://lasergrbl.com/ru -Эта думаю самая лучшая, там в настройках есть выбор пользовать TTL ,но управление лазером должно быть настроено на "подключение к ардуино к PIN D11", но как это сделать и желательно в прошивке GRBL 1.1 c учетом моего железа(мега2560+Рампс1.4)я не знаю?
Столько форумов и прошивок перерыл...........
Может кто сможет помочь в настройке скетча в прошивке https://github.com/CarlosGS/grblForCyclone или в какой другой, например в Марлин???
Спасибо всем кто откликнется!
filon@mail.ru
Re: Лазерный гравер: mega2560+Ramps1.4+drv-a4988+laser3w(TTL
Добавлено: 16 сен 2017, 11:07
Demitri
Добавлено: 16 сен 2017, 16:19
Для твоей ардуины нужно использовать вот эту прошивку https://github.com/gnea/grbl-Mega
Добавлено: 17 сен 2017, 18:01
filon
Спасибо за совет конечно, но ее я так и не смог сконфигурировать под свою плату. Я могу готовую залить или что то поправить и залить, а вот как полностью сконфигурить я не умею (((. Может наставиш на путь истинный?
Спасибо что отозвался!
Я конечно еще попробую поковырять ее, ну вот хоть бы знать как?
Добавлено: 17 сен 2017, 18:17
filon
Demitri писал(а):попробуй https://sites.google.com/site/nikromsof ... rammy/ribs
А на эту прогу я смотрел, но там надо и плату ковырять и прога платная ((( :D
Добавлено: 17 сен 2017, 19:32
Вот тут: https://github.com/gnea/grbl-Mega/blob/ ... /cpu_map.h описывается настройка какие выводы за что отвечают, например строки 36-41, и 45-50, отвечают за то какие выводы используются для подключения к драйверам моторов, но т.к. ты используешь дополнительный шилд, то нужно разобраться как всё это сопоставить, и т.д. если знаний недостаточно, то может проще купить ардуино уно с шилдом, который изначально заточен под GRBL 1.1 ???
Я попробовать подсказать могу, но в любом случае это может занять не мало времени....
Добавлено: 18 сен 2017, 09:42
filon
Я попробовать подсказать могу, но в любом случае это может занять не мало времени....[/quote]
Здравствуй, может если будет скучно посмотришь на прошивку https://sourceforge.net/projects/grblforramps14/ ??? Конфигурацию моего станка ты знаеш )))
Я в этой(там ось У перекинута на шилде на двойные клеймы оси Z)потому что у меня 2 движка на оси У, а сам я переназначить в других прошивках не умею.
На ней я выжигаю по вектору и с регулировкой скорости, а вот TTL куда подключать(все контакты шилда пробежал в работе лазера, ну нет там шим сигнала???) не знаю и не знаю в прошивке вообще есть ли возможность??? Пробовал и эту grbl-Mega-edge.zip, на ней лазер работает так же а оси стоят как вкопанные?????
Буду рад любым советам. Спасибо!
Добавлено: 19 сен 2017, 20:03
filon
selenur писал(а): то может проще купить ардуино уно с шилдом, который изначально заточен под GRBL 1.1 ???
Приветствую, Уну я конечно заказал с шилдом 3.0, но очень хочется чтоб мега заработала???
Добавлено: 20 сен 2017, 11:12
filon
selenur писал(а):Вот тут: https://github.com/gnea/grbl-Mega/blob/ ... /cpu_map.h описывается настройка какие выводы за что отвечают, например строки 36-41, и 45-50, отвечают за то какие выводы используются для подключения к драйверам моторов, но т.к. ты используешь дополнительный шилд, то нужно разобраться как всё это сопоставить, и т.д. если знаний недостаточно, то может проще купить ардуино уно с шилдом, который изначально заточен под GRBL 1.1 ???
Есть сдвиг, ура!!! Я нашел на каком контакте на шилд приходит управление лазером.
Но есть другая проблема, которую я решить не могу, а именно: движки не двигаются с прошивкой grbl-Mega ????
Я пробовал переставить параметры из cpu_map.h с рабочей прошивки(без ШИМ, но работает все остальное) и тишина????
cpu_map.h
Это файл с рабочей прошивки grblForCyclone
(15.21 КБ) 1525 скачиваний
cpu_map.h
Это файл с прошивки grbl-Mega
(12.47 КБ) 1200 скачиваний
Может поможешь с правкой?
Спасибо!
Добавлено: 22 сен 2017, 16:48
filon
selenur писал(а):selenur
Спасибо тебе за подсказку, я разобрался!
Добавлено: 30 сен 2017, 13:25
crazyrock
filon, добрый день. Напишите, пожалуйста, небольшую инструкцию по настройке.
Добавлено: 14 окт 2017, 11:02
filon
Когда уже разобрался, то все действительно просто!
1. Скачиваем https://www.arduino.cc/download_handler ... indows.exe
2. Устанавливаем.
3. Скачиваем прошивку https://github.com/gnea/grbl-Mega/archive/edge.zip
4. Распаковываем.
5. В папке ....\grbl-Mega-edge\grbl\examples\grblUpload загружаем grblUpload.ino
6. Нажимаем прошивка.
Теперь самое интересное: Необходимо припаять провод от лазера(управление TTL) к вашей РАМПС на контакт указанный на фото!
Добавлено: 07 ноя 2017, 20:27
MIXAC9
filon писал(а):Я попробовать подсказать могу, но в любом случае это может занять не мало времени....
Буду рад любым советам. Спасибо![/quote]
Как удалось решить проблему с движением шаговиков ?, у меня они стоят как вкопанные.
Добавлено: 14 ноя 2017, 13:17
AlexBoos
http://3dtoday.ru/blogs/alexboos/laser- ... -1-the-te/ - вот тут вроде порешали все. Прошивка от Репитор-Хост. С gbrl программами не совместима. Ну и не надо. Работает нормально с SD карты.
Добавлено: 22 фев 2018, 20:52
sashok
Дорогой filon, все сделал по твоей инструкции, большое тебе спасибо - все работает кроме ттл. когда вешаю на тот пин, что у тебя на картинке отмечен, провод управления ттл - у меня на рампсе загорается только светодиод LED2 а мощность лазера остается максимальной.
Добавлено: 03 май 2018, 17:00
alrogatko
Добрый день, делал по вашей инструкции filon, но двигатели не двигаются. Подскажите, как проверить в чём ошибка? Что можно протестировать? Состав системы такой-же. Спасибо.
Добавлено: 07 янв 2020, 19:40
belcin
filon писал(а):Когда уже разобрался, то все действительно просто!
2. Устанавливаем.
4. Распаковываем.
Не проходит компиляция
Добавлено: 07 янв 2020, 20:07
А что выдает за ошибку?
Re: Лазерный гравер: mega2560+Ramps1.4+drv-a4988+laser3w(TTL)
Добавлено: 30 окт 2020, 17:36
belcin
Здравствуйте. Тут еще кто есть?
Добавлено: 30 окт 2020, 17:41
belcin
Наверное старая заезжаная тема, но нифига не выходит. Кто нибудь поможет букварю?
