Нужно мнение специалистов DW1325 stone CNC router
Добавлено: 15 сен 2017, 06:07
akmaios
Добрый день всем!
Хотим приобрести ЧПУ станок для обработки искусственного камня, а также дерева.
Нужно Ваши мнения и советы!!!!
Толщина камня 10-15 mm
Толщина дерева 20-30 mm
Главная цель
• это обучения персонала выполнять различные фрезерные операции на CNC
• внедрение CNC технологии в производственный цикл
Работы, которые хотим выполнять.
• Фрезерование отверстий
• Фрезеровка поверхности
• Фрезерование отверстия под приклеиваемый снизу умыввальник
• Вырезание
• Отрезание изделия в соответсвии с размерами
• Отрезание прямых улов
• Отрезание углов не 90 градусов
• Вырезание отверстий полотенцесушителя
• Вырезание выреза под мусоросборник
• Изготовление шаблонов
• Изготовление фанер для тележек
• Обработка краёв раковины и столешниц
• Ускорение производства сложных изделий
• Фрезерование ручек
• Лючки для монтажа
• Надписи, рисунки, вкрапления
• Изготовление моделей форм
• Изготовление деталей форм
• Нарезка плит из Corian
CNC DW1325 stone CNC router
Link http://www.dwincnc.com/product/cnc-rout ... cnc-router
Axis: 3
Spindle Power: Water cooling spindle 4.5KW
Working size 1300x2500mm
Z Working area: 300 mm
Optional Additional CW-3000 to cooling
Weight steel structure 1000kg.
Software Artcam soft
Warranty 2 years
Technical Specifications:
X,Y Working area : 1300mmx2500mm
Z Working area: 300mm
Table size : 1500mmx3200mm
Processing precision : 0.05mm
Reposition precision: 0.05mm
Table structure : aluminium
X,Y,Z structure : X,Y,Z ball screw
Command: G CODE
Machine power: 2KW
Max processing speed : 6000mm/min
Max speed : 8000mm/min
Working voltage: AC380V/50Hz
Spindle power: 3KW
Spindle rotating speed : 0-24000rpm/min
Drive motor : Stepper or Servo Motor
Operation system : Artcam
С уважением
Василий!
Re: Нужно мнение специалистов DW1325 stone CNC router
Добавлено: 15 сен 2017, 07:48
Лодочник
Вам не нужен такой станок. Он для обрсботки натурального камня, для ваших задач избыточный и неудобный. Ищите станок для обработки дерева, пластиков и т.п.
