Страница 1 из 1
При появлении в коде I J K осей, шаговики изменяют параметры
Добавлено: 11 сен 2017, 21:31
Egorikov_RN
Доброе время суток всем.
Вопрос заключается в следующем - собрал 3х координатный станок на китайской плате TB 6560 синяя. Подключил моторы поставил мач3. Пробую резать
- по прямым X Y Z все хорошо но как только появляются I J K шаговики начинают работать с ускорением. Ускорение такого рода - начальная точка начало ускорения к средней точке выходит на максимум оборото после средней точки скорость идет на убывание по всем 3м осям(ускорение появляется как только в строках появляются I J K) ПОМОГИТЕ разобраться. Использую PLCM переходник на ноуте виртуал бокс стоит, но это не меняет дело, в гораже где стоит станок стоит стоционар, но и на нем такая же проблема.
Re: СРОЧНО. Нужна помощь бывалых.
Добавлено: 11 сен 2017, 21:41
Название темы смени на отражающее суть проблемы.
Re: При появлении в коде I J K осей, шаговики изменяют парам
Добавлено: 13 сен 2017, 21:04
Ale2
В закладке General Logik Configuration поставьте точку на Constant Velocity ,а в менюшке IJ Mode поставьте INC.
UA а зачем ТЫкать человеку ? Может он постарше вас будет . Или вы его лично знаете ?
Добавлено: 13 сен 2017, 21:08
Ale2 писал(а):Или вы его лично знаете ?
Или на форуме принято на ТЫ общаться, а кто хочет чтобы на ВЫ указывайте в подписи.
Добавлено: 13 сен 2017, 21:42
Egorikov_RN
Ребята давайте жить дружно!)
Ты или ВЫ разберемся позже. Мне важнее решить вопрос по моей теме.
Добавлено: 13 сен 2017, 21:52
Egorikov_RN
Пользователю Ale2 сделал все как вы посоветовали - но проблема не пропала((( я уже убился, не знаю что делать. Даже заказал себе ардуино с шилдом под CNC - скоро придет) попробую на другом ПО)
Добавлено: 14 сен 2017, 06:57
Коды случаем не G2 и G3 (коды движения по дуге)? Просто чисто по звуку может показаться что скорость меняется, но в реальности может быть постоянной. Не плохо бы видео положить того что происходит.
Добавлено: 14 сен 2017, 20:26
Ale2
Ну тогда общие рекомендации из личного опыта.
Тошиба очень кривые драйверы,особенно в сборе на красных/синих платах на четыре канала.Ни одна не работала,перепробовал штук пять,потом подарил пионерам.
Комп нужен с ХР виндой желательно. Ну и МАЧ если не лицензия-плясать можно долго. Просто качните с оф. сайта пробную версию и пробуйте на ней.
А проблема в том что криво или неправильно режет станок , или просто подозреваете что-то ?
Добавлено: 14 сен 2017, 20:54
NikolayUa24
УП делаешь в АРТКАМ? Постпроцессор используешь какой? УП можно прогонять в NC Corrector.Или выложи свою УП.
Добавлено: 14 сен 2017, 21:28
Egorikov_RN
Видео так видео - в понедельник или во вторник выложу. УП делаю в СпрутКам, поспроцессор под мач.Но попробовав вырезать деталь с овальными отрезками вроде как все правильно режет даже с ускорениями.
Добавлено: 21 сен 2017, 17:59
Egorikov_RN
Сори за видео, пока времени нет, но посмотрев кучу видео и присмотревшись и прислушавшись понял что эта проблема не у меня одно, а почти через одного. Ладно буду побывать на ардуино и GRBL, если все повториться то буду думать.
Добавлено: 22 сен 2017, 07:18
Скорее всего имеешь в виду изменяющийся звук ШД (начинает "петь"). Это нормальная ситуация для легких станков/дешевых драйверов/дешевых ШД.
GRBL здесь не поможет.
Добавлено: 22 сен 2017, 11:37
Эм... А как простите ему еще резать овалы, без ускорений? :) Возьмите точку, движущуюся по окружности (это фреза режущая круг), положите ее на декартову систему координат и постройте проекции движения точки на оси X, Y.
Подскажу - будет синус и косинус. Вот так оси и едут. Скорость на окружности постоянна, скорость осей (ну точнее положение, скорость его производная, ускорение - вторая производная) меняется по гармоническому закону. Соответственно если скорость у нас sin(x), то ускорение - sin(x)'=cos(x).
Т.е. так и должно быть.
