Страница 1 из 1
Темпер для кофе 51,5-51,6 мм на заказ в С-Пб
Добавлено: 10 сен 2017, 16:07
nifty5
кто-нибудь в Санкт-Петербурге может сделать оперативно темпер для кофе на заказ?
нужен темпер диаметром 51,5 или 51,6 мм (но не больше и не меньше)
лучше от тех, кто уже делал темперы для кофе и знает специфику
по деньгам и срокам сориентируйте.
Re: Темпер для кофе 51,5-51,6 мм на заказ в С-Пб
Добавлено: 10 сен 2017, 16:14
tims
nifty5 писал(а):знает специфику
Использую деревянный, из дверной ручки за 50р, сделанный на коленке. Недостатков не вижу. В чём специфика?
Добавлено: 10 сен 2017, 16:18
MarioM
Периодически приносят такие штуки в ремонт, либо диаметр уменьшить. По опыту у них частенько срывается резьба на ручке потому что обычный болтик М8 вкручен в деревяху. Это для тех кто возьмется делать. Сам я не из Питера и нержи такой нету в наличии, а так бы помог.
Добавлено: 10 сен 2017, 16:23
nifty5
нужен точный размер диаметра
идеально ровная поверхность
ручка, да, должна держаться прочно, так как с усилием идет трамбовка, не должна разбалтываться
ручка желательно хорошо должна лежать в руке и желательно в форме капли, чтобы извлекать темпер было удобно (посмотреть как в других темперах)
в общем-то всё... Не хитрая специфика. Просто, эти моменты важны.
Добавлено: 10 сен 2017, 16:25
tims
А цельнометаллический не годится?
Добавлено: 10 сен 2017, 16:28
nifty5
цельнометаллический не так эстетично, но, как вариант, можно рассмотреть.
по деньгам хотелось бы узнать сколько будет стоить, какие сроки? Просто думаю, купить такой с доставкой или проще здесь в Питере заказать, так как ждать не хочется.
или можно купить недорогой какой-то и диаметр уменьшить
Добавлено: 10 сен 2017, 17:23
nifty5
tims писал(а):А цельнометаллический не годится?
а сколько будет стоить из нержавейки?
Добавлено: 10 сен 2017, 17:43
tims
Тут я вам не помогу..
Добавлено: 10 сен 2017, 21:34
PKM
Проще наверное из Китая заказать, их там полно, вот первый попавшийся
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 33484.html
И на 0.5мм больше наверное сделают, хотя не вижу принципиальной разницы, и 51мм должен хорошо работать.
Добавлено: 10 сен 2017, 21:55
nifty5
нет, там везде 51 мм
51,5 очень трудно найти
Добавлено: 10 сен 2017, 22:03
PKM
Я знаком с кофейной премудростью. Не думаю, что 0.5мм настолько критичны.
Добавлено: 10 сен 2017, 22:07
nifty5
профи говорят, что желательно
Добавлено: 10 сен 2017, 22:12
tims
Корзина то, судя по размеру, тоже не особо профи, они стандартные обычно. Я бы не парился на этот счёт.
Добавлено: 10 сен 2017, 22:22
PKM
Ну пусть чуть под стенкой выдавится, следующим движением его столкнуть в корзину. Я бы не парился насчёт этого, все равно освоить темперовку нескоро получится. Если удастся найти кто сделает на заказ - хорошо, нет - не проблема. Можно у продавцов на али поспрашивать, вдруг могут сделать.
Добавлено: 10 сен 2017, 22:35
nifty5
вроде, нашел..
Добавлено: 11 сен 2017, 13:23
Ale2
Извиняюсь за невежество, а о чем разговор ? Что за темперы такие да еще для кофе ? На фото печать какая-то с подстаканником ...
Добавлено: 11 сен 2017, 13:27
nifty5
