Страница 1 из 1
ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 08 сен 2017, 22:35
Церетели
Доброго времени суток, как подключить ТНС к линуксу, где в Линуксе настройки ТНС?В маче с этим проблем вообще нет, а вот в Линуксе все сложно.....
Что,куда подключать к плате все понятно........
ТНС вот такого типа
http://refit.com.ua/kontrol-vysoty-plaz ... mthc1.html
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 08 сен 2017, 22:43
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 08 сен 2017, 22:49
Церетели
блин ничего непонятно такой кривой перевод.......
в степ конф визарде, надо на пинах чтото выбирать, не пойму
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 08 сен 2017, 22:54
Церетели
люди, есть множество вопросов по Линукс, нужен помошник, я готов заплатить, отблагодарить!
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 08 сен 2017, 22:55
Церетели писал(а):в степ конф визарде, надо на пинах чтото выбирать, не пойму
Ничего. stepconf умеет создавать только простейшие типовые конфигурации. Без чтения документации в LinuxCNC ничего не сделать кроме совсем простеньких конфигураций.
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 08 сен 2017, 23:00
Церетели
не хотите помочь по Линуксу за вознаграждение?
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 08 сен 2017, 23:16
Церетели писал(а):не хотите помочь по Линуксу за вознаграждение?
Нет, вознаграждениями меня не заманить, я берусь только за необычные и интересные проекты.
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 09 сен 2017, 09:21
1240
Это будет не обычный ТНС, это будет "этакий"
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 14 сен 2017, 22:20
arkhnchul
Церетели писал(а):люди, есть множество вопросов по Линукс, нужен помошник, я готов заплатить, отблагодарить!
написали бы, где территориально находитесь, может кто и нашелся бы.
Re: ТНС и LinuxCNC
Добавлено: 22 сен 2017, 19:22
magnetic
