Страница 1 из 1
Перепутал провода
Добавлено: 06 сен 2017, 17:59
Kolla2
Добрый день. Подскажите, что будет, если перепутать подключение проводов на драйвере. Мне нужно было отключить провода, и я выдернул их из драйвера вместе с фишками. Потом не правильно подключил. Зашумел шаговик, и я быстро выдернул штейкер. Теперь пробую двигать станок, а он не работает. Могло ли сгореть что-то? Схему прилагаю.
Re: Перепутал провода
Добавлено: 06 сен 2017, 18:12
Да просто линия PULL она же Step - выгорела, и двигаться не будет. EN - тоже выгорела, но она не нужна.
Добавлено: 06 сен 2017, 18:15
Kolla2
aftaev писал(а):Да просто линия PULL она же Step - выгорела, и двигаться не будет. EN - тоже выгорела, но она не нужна.
Спасибо за ответ. А что можно теперь сделать, новый контроллер заказывать, или восстановить можно? И линия пул теперь для всех движков не работает, или только для драйвер с которым накосячил?
Добавлено: 06 сен 2017, 18:17
vovafed
на драйвере не могло
плата коммутации возможно пострадала
Добавлено: 06 сен 2017, 18:58
Kolla2 писал(а):А что можно теперь сделать, новый контроллер заказывать, или восстановить можно?
Выложить фото название компонентов. То что называешь контроллером, скорее всего не контроллер, а плата опторазвязки и она как раз нужна чтобы не спалить комп, и на ней стоят или оптопары или буферные микрухи заменив которые должно работать.
Добавлено: 06 сен 2017, 19:19
Kolla2
вот, спасибо за помощь.
Добавлено: 06 сен 2017, 19:39
Enot_1
Плата 5 осей, еще не действованные остались. Попробуйте драйвер подсоединить к свободной осина плате и перенастроить программу станка на новые пины.
Добавлено: 06 сен 2017, 21:20
Kolla2
Enot_1 писал(а):Плата 5 осей, еще не действованные остались. Попробуйте драйвер подсоединить к свободной осина плате и перенастроить программу станка на новые пины.
Так сгорели все или только один? У меня все перестали работать
Добавлено: 06 сен 2017, 22:24
Kolla2 писал(а):Так сгорели все или только один? У меня все перестали работать
Скорее всего выгорела буф. микруха которая отвечала за все выходы. Меняй плату целиком.
Добавлено: 06 сен 2017, 22:36
Ну или махнуть обе 74hc245, они копеешные... Или даже одну, отследить по дорогам надо...
Добавлено: 06 сен 2017, 22:52
Kolla2
Всем спасибо)
