Страница 1 из 5
Обсуждение самодельного станка из МДФ
Добавлено: 27 ноя 2010, 11:04
moha_ivan@mail.ru
Начал изготовление самодельного станка ЧПУ из МДФ плиты (нашел чертежи и инструкцию тут
http://www.homecnc.ru/index.php/plans/6-samodelkacnc )
Так он выглядит
http://www.homecnc.ru/images/stories/plans/mdf/0.jpg
Сейчас собираю сам станок, дособираю, выложу уточнения. Уточнения это перевод мануала в метрические системы, описание требуемого инструмента, реально понесенные затраты.
В качестве инструмента собираюсь использовать Dremel 300.
Вопрос в правильном выборе контроллера, шаговых двигателей и аксессуаров. Из готовых наборов нашел только
http://www.purelogic.ru/3192.html
Контроллер PLC330 - 1 шт. Модуль PLZ007 - 1 шт. Источник питания S-350-27 - 1 шт. ШД PL42H48-2.4-4 - 3 шт. LPT кабель PLY001 - 1 шт. Концевые датчики PLL01 - 3 шт. -9730 руб.
Правильный ли это выбор или стоит взять все по отдельности?
Re: Обсуждение самодельного станка из МДФ
Добавлено: 27 ноя 2010, 11:35
moha_ivan@mail.ru
Дополнения: кратко про дремель - Двигатель мощностью 125 Вт, вес 550г, 10000-33000об/мин.
Посоветуйте насадку на дремель что бы выпиливать мелкие формы из 2-5 мм фанеры.
Чем заменить рекомендуемые части:
Добавлено: 27 ноя 2010, 13:01
Про контроллер, у меня стоит такой же контроллер, в принципе меня он полностью устраивает. Но двигатели я брал мощнее, PL57H76. Хотя, я не уверен в оправданности таких двигателей. нужно расчитать нагрузку на двигатели для твоего станка, добавить запас и, исходя из этого значения, подбирать двигатель.
По дремелю, у меня стоит бормашинка от проксона, мощность 100Вт. По фанере более менее хватает, при заглублении 3-4мм резать со подачей около 400мм/мин.
Обязательно купи цанговые зажимы для фрез. По фрезам, мои испытания нескольких фрез здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=29.
И посмотри, чтобы на нем была возможность затягивать цанги ключом, я со своим проксоном замучался плоскогубцами крутить.
ЗЫ Я свой первый станок тоже из мдф собирал, правда использовал мебельные направляющие. Все люфтило жутко, особенно ось Z.
Добавлено: 27 ноя 2010, 13:18
А из чего будут направляющие?
Добавлено: 29 ноя 2010, 09:29
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):А из чего будут направляющие?
Алюминиевый квадратный профиль 20*20 мм с подшипниками будет ездить по металлической трубке, все как описано в мануале.
Работать собираюсь через LiveCD на LinuxCNC.
Кстати но ноуте нету LPT, если я куплю такой переходник TU-P1284N Переходник USB<=>LPT
http://xcomshop.ru/catalog/kompyuternye ... 79375.html, будет ли все правильно работать?
ШД решил взять чуть мощнее ШД PL57H56-2.6-4, весь набор на 1тр дороже.
Добавлено: 29 ноя 2010, 10:05
Лучше купить PCMCIA карту расширения для LPT порта. Переходник через USB использовать не рекомендуют.
PCMCIA можно купить от 500р.
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... 09&srnum=2
Добавлено: 29 ноя 2010, 11:33
moha_ivan@mail.ru
нету на этом ноуте
а комп на балконе будет лишним
Добавлено: 29 ноя 2010, 11:39
Это не очень хорошо... Нужно уточнить на сколько хорошо ты сможешь управлять станком через такой переходник.
В принципе, для хоббийного станка его наверняка должно хватить, но лучше уточнить
ЗЫ а что за ноут?
Добавлено: 29 ноя 2010, 13:46
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Это не очень хорошо... Нужно уточнить на сколько хорошо ты сможешь управлять станком через такой переходник.
У кого уточнять? Я так понимаю пока я сам не включу и не попробую, то и не узнаю, будет ли он работать, сомневаюсь, что мне кто-то в магазине ответит на такой вопрос.
root писал(а):...
ЗЫ а что за ноут?
Acer Aspire 5742G
http://www.acer.ru/acer/productv.do?Lan ... 4109764634
Добавлено: 29 ноя 2010, 13:50
У LinuxCNC, я гляну в ближайшее время, что об этих переходниках пишут...
Добавлено: 29 ноя 2010, 14:24
Первое что нашлось:
Человек спрашивает кто-нибудь пробовал использовать кабель USB to PARALLEL PORT для управления шаговыми двигателями?
Ответ 1: Он не работает.
Ответ 2: Только PCI-LPT будет работать.
Ответ 3: Ок, спасибо.
Добавлено: 29 ноя 2010, 15:09
Проблема с таким USB to LPT в том, что нет гарантии точной передачи и обработки данных. Есть два вида передачи в одном случае, гарантируется время передачи, т.е. все входы сразу посылаются на выход LPT, но если адаптер не успеет обработать вход или еще по какой-то причине тормознет, то можно пропустить шаг или не повернуть вовремя.
Если же гарантировать доставку сигнала, то во-первых может появится неравномерность работы, а вот вторых нет гарантии, что сигнал будет выдерживаться нужное для контроллера время.
Хммм... нужно поискать, может кто-то все таки пробовал подключать через такой адаптер...
Добавлено: 29 ноя 2010, 15:32
На cnczone.com тоже пишут, что USB to LPT не вариант и работать не будет ни c Mach ни с EMC2.
Может есть вариант подключиться от другого компьютера? В крайнем случае взять более длинный LPT или удлинитель LPT кабеля?
Добавлено: 29 ноя 2010, 17:03
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):На cnczone.com тоже пишут, что USB to LPT не вариант и работать не будет ни c Mach ни с EMC2.
Жаль, зато теперь буду знать какие разъемы будут в новом ноуте.
Есть,
другой старый тормозной ноут Samsung X25 в нем есть PCMCIA старой версии, которая широкая, какие минимальные требования для LinusCNC?
Добавлено: 29 ноя 2010, 17:11
эммм... маленькие... Как они сами пишут для EMC2 важна не скорость компьютера, не его процессор, а его latency, т.е. скорость реакции на событие. Проще всего запустить на компе Latency Test и все стразу станет понятно. Иногда навороченные компы с орхенительными многоядерниками работают хуже чем старенькие пентиумы, т.к. имеют кучу вещей которые могут нарушать равномерность выполнения приложений реального времени.
Просто запустись на нем с LiveCD, выполни Latency Test и все стразу станет ясно.
PS разработчики EMC2 пишут, что минимум нужен поздний Pentium II или Pentium 3 с 400MHz и более
Добавлено: 29 ноя 2010, 23:21
moha_ivan@mail.ru
Запустил на новом ноуте выдало следующие результаты, завтра еще добавлю со старого.
Max Interval Max Jitter
Servo thread 1040064 48784
Base thread 72463 47681
это нормальные показатели?
Добавлено: 29 ноя 2010, 23:57
Base Period Max Jitter = 47681, округлим до 50000.
Это значит, что минимальный Base period будет 65000 (это для контроллера от PureLogic, хотя, подойдет и для многих других).
Это в свою очередь значит, что максимальная частота импульсов шага будет около 15000Гц.
Это значит, что при 200 шагов на оборот максимальная скорость двигателей будет 15000Гц/200шагов/оборот = 75 об/с. При микрошаге до 1/8 это до 9,375 об./с.
Должно хватить
Только Latency test нужно погонять минут 5 и при этом нагрузить компьютер. Запустить видео, скопировать что-нибудь большое (хотя, на практике это почти не влияет на результаты, на то он и RealTime
Добавлено: 30 ноя 2010, 10:12
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Base Period Max Jitter = 47681, округлим до 50000.
Должно хватить
это ты сейчас кому сказал?
ладно постепенно привыкну к этому.
Купил вчера дремель 300
http://www.220-volt.ru/catalog-28561/2-37/, там фреза закручивается с помощью ключика, т.ч. я думаю не должна проскальзывать.
Купил еще фрезу Насадка DREMEL 193
http://www.220-volt.ru/catalog-28473/6-108/, когда испытаю, пришлю отзыв.
Добавлено: 30 ноя 2010, 10:53
Можешь его сфотографировать? На фото в 220-вольт не видно шейку. Там есть железная вставка за которую его крепить?
Гибкий вал это круто, если в нем нормальные подшипники, можешь разместить его на оси Z а сам дремель повесить отдельно. Так сделанно на станке
MicRo 2 от lumenlab.com. Но они используют более мощный фрезер и, как мне кажется, переделали окончание гибкого вала.
Цанги в наборе есть?
Добавлено: 30 ноя 2010, 11:35
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Цанги в наборе есть?
В дремели по умолчанию стоит 3,5 мм цанга, дополнительных в наборе нету, куплю уже когда потребуются.
http://www.220-volt.ru/catalog-16872/0-0/ тут видно какие есть цанги.
root писал(а):Можешь его сфотографировать? На фото в 220-вольт не видно шейку. Там есть железная вставка за которую его крепить?
Да сфоткаю, вечером постараюсь выложить.
