Страница 1 из 2
Замедлление движения на коротких траекториях в Маче
Добавлено: 05 сен 2017, 12:45
Razer
Друзья, прошу прояснить мне один момент и может подсказать решение.
Есть мач на каком-то старом компе. к нему подрублен пурелоджиковский PLC330 по LPT.
при генерации кода из CAM-а многие криволинейные траетории бъются на кусочки маленьких отрезков. В результате при прохождении фрезы по этим траеториям происходит замедление подачи (это видно и визуально и в поле подачи в самом маче). В чем проблема? в настройках разгон-останов моторов осей или в частоте работы процессоров? или может вообще в третьем? как можно решить проблему? иногда фрезерую пенопласт, за то время пока снижается подача успеваю поймать наплавление на фрезу =(
Re: Замедлление движения на коротких траекториях в Маче
Добавлено: 05 сен 2017, 14:20
neonas
Посмотри на каком коде работает G64 или G61, если 61 то переключи на 64
Добавлено: 06 сен 2017, 07:32
Razer
ни того ни другого в коде нет
Добавлено: 06 сен 2017, 08:34
1240
В коде УП G61, G64 может не быть.
Действует последний применённый (он может задаваться или в УП или вручную)
В Маче (не помню где) есть список (строка) активных G-кодов.
Проверить и задать нужный код.
Добавлено: 06 сен 2017, 09:44
Razer
прописал в коде перед операциями G01 команду G64 отдельной строкой. эффекта нет
Добавлено: 06 сен 2017, 10:07
1240
mach3.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.7 КБ)</a>
Какой параметр у G64?
попробовать увеличить G64P0.1 G64P0.5 G64P1 (для проверки влияния)
или у станка очень маленькие ускорения
Добавлено: 06 сен 2017, 11:44
Есть предел по количеству строк, которые всё это хавает "в секунду".
Т.е. если у кого-то хватило ума расставлять точки каждые 0.1 микрона, то может тормозить просто всё остальное.
Разумные должны быть значения...
ЗЫ. Визуализацию попробуй отключить
ЗЫЫ. В настройках где-то был exact stop...
Добавлено: 06 сен 2017, 12:23
neonas
Посмотреть бы файл, скрины general config, и главного экрана.
Добавлено: 06 сен 2017, 13:17
Razer
Всё что просили приложено
Добавлено: 06 сен 2017, 13:26
1240
я (но я очень небольшой специалист) перспектив улучшения путем настройки не вижу.
Мач3 поддерживает дуги, может выбрать другой ПП (c поддержкой G2,G3)
Я недосмотрел, G3 в УП уже есть
Маленькая надежда
Какие ускорения по осям?
Добавлено: 06 сен 2017, 13:39
Razer
Ах если бы... вот мотортюрнинг не открывается =) жмёшь кнопку и ничего не происходит..
Добавлено: 06 сен 2017, 14:13
FLUKE
Razer писал(а):Ах если бы... вот мотортюрнинг не открывается =) жмёшь кнопку и ничего не происходит..
Пробуй скопировать папку Мач3 целиком в другой раздел диска, посмотри версию программы, найди на офф сайте эту версию, скачай, деинсталируй с компа мач3, перезагрузись, установи заново, копируй свою папку мач3 в свежеустановленную мач3. Если не уверен что справишься - не делай.
Попробуй это - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p299788
Добавлено: 06 сен 2017, 15:08
Razer писал(а):В результате при прохождении фрезы по этим траеториям происходит замедление подачи (это видно и визуально и в поле подачи в самом маче). В чем проблема?
Так и должно быть. Проблема в законах физики. Невозможно пройти по криволинейной траектории не снижая скорости.
Возможно, версия Windows 8, 8.1 или 10.
FLUKE писал(а):Попробуй это
Станет еще медленнее, т.к. указанные рекомендации направлены на повышение точности следования по траектории, что приводит к большему снижению скорости на сложных участках.
Добавлено: 06 сен 2017, 15:25
1240
В LinuxCNC (на LPT), УП выполнилась без притормаживания.
Добавлено: 06 сен 2017, 16:27
Newengine
Проверь какое значение люфтов (backlash) стоит в Маче, исправь на "0"
Добавлено: 07 сен 2017, 08:48
neonas
я думаю надо искать причину здесь: G90 G94 G91.1 G40 G49 G17.
Добавлено: 07 сен 2017, 10:38
FLUKE
michael-yurov писал(а):Возможно, версия Windows 8, 8.1 или 10.
Было подобное у клиента на вин 7 х32. После пыток удалось выяснить из-за чего возникла проблема. Сменился сисадмин, добавил на комп учётку администратора, учётку где стоит мач ограничил в правах. Всё работало пока не перезагрузили комп через несколько дней (станок работает в 3и смены). Помогла переустановка мача.
michael-yurov писал(а):Станет еще медленнее
Возможно. Просто заметил, что включен режим Плазмы. В инструкции говорится, что этот режим устарел и на текущих версиях мача не используется. Предложил попробовать для "посмотреть", будет ли хоть какая-нибудь разница.
Добавлено: 07 сен 2017, 12:03
Razer
FLUKE писал(а):Предложил попробовать для "посмотреть", будет ли хоть какая-нибудь разница.
истина где-то рядом. При установкие настроек как на скриншоте в сообщении соседней темы мы разогнались до подачи 950 при установленной 1500, уже хорошо. Остальное полагаю надо ковырять в параметрах разгона двигателя, а для этого заняться переустановкой мача.
Еще заметил факт того что когда нажимаешь паузу программы станок останавливается только спустя 1-2 секунды. У меня есть еще один станок на маче, тот по пробелу всегда встаёт моментально...
Добавлено: 07 сен 2017, 12:06
Razer
так и есть - восьмёрка. есть наработанные проблемы/решения?
Добавлено: 07 сен 2017, 12:50
Razer писал(а):Еще заметил факт того что когда нажимаешь паузу программы станок останавливается только спустя 1-2 секунды.
Вероятно, управляется через аппаратный контроллер, вроде PLCM.
