Страница 1 из 2
Шпиндели с автосменой
Добавлено: 04 сен 2017, 22:04
Razer
Доброго времени суток.
Подумываю над станком с автосменой инструмента. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации подобных шпинделей? рассматриваю вариант на 2.2 квт
вот по дороже под ИСО25 https://world.taobao.com/item/546275181 ... 2Bf#detail
Вот по дешевле под ИСО20 https://world.taobao.com/item/546314503 ... 2Bf#detail
к шпинделю смотрю на подъезжающие вращающиеся магазины ибо нет желания занимать место на рабочем поле под позиции инструментов.
https://world.taobao.com/item/454157883 ... t=3#detail
Re: Шпиндели с автосменой
Добавлено: 04 сен 2017, 23:03
Enot_1
Так же интересует данный вид шпинделей. Все смотрю на подобные.
Сейчас в работе обычный Er20, по мощности в принципе хватает, но нужна автосмена.
Без переделок и доп оборудования, в частности инвертора, пневматика естественно будет.
Много подобных на 800 Гц, по ссылкам не видно этот параметр.
Исо 20 или 25, вот главный вопрос, профильные фрезы до 60 мм диаметр, по мдф, глубина до 3-4 мм за проход.
Добавлено: 05 сен 2017, 12:39
cncmybox
Тоже актуальный для меня вопрос, спасибо, что подняли тему.
Добавлено: 05 сен 2017, 12:48
MGG
Обратите внимание, для дерева скорее всего нормально, но производитель их не рекомендует, для чего-то прочнее дерева и пластика. Т.е. люмяшка бт30 минимум.
Добавлено: 05 сен 2017, 13:53
verser
Попался на глаза на taobao вот такой интересный переходник под iso15 для организации автосмены на обычных шпинделях (которые без автосмены)
autotool_iso15.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.42 КБ)</a>
Добавлено: 05 сен 2017, 14:03
neonas
Enot_1 писал(а): Исо 20 или 25, вот главный вопрос, профильные фрезы до 60 мм диаметр, по мдф, глубина до 3-4 мм за проход.
Как то на ПП пластике 12 мм фрезой мой бывший коллега провернул 30 конус. А тут фреза 60 мм :thinking: . правда мдф не полипропилен, но все таки.
Так что на мой взгляд исо 30. 20 даже и не думай.
Добавлено: 05 сен 2017, 14:11
Razer
verser писал(а):Попался на глаза на taobao вот такой интересный переходник под iso15 для организации автосмены на обычных шпинделях (которые без автосмены)
не совсем понятно куда подрубается воздух в этом переходнике - ну и сжирает ход по оси Z конечно. Исо15 совсем какой-то игрушечный. Правда цена на 2 порядка =)
Добавлено: 05 сен 2017, 14:26
verser
Razer писал(а):..сжирает ход по оси Z конечно
Он там вроде как бы сбоку через кронштейн и ременную передачу подсоединяется.
Добавлено: 05 сен 2017, 16:59
Не нужен там воздух. Это просто шпиндель без мотора, пневмоцилиндра и прожин на шомполе.
обычный шпиндель рядом там лежит для сравнения.
Добавлено: 06 сен 2017, 07:41
Razer
Вот комплект на ISO25. правда двигатель на 600 ватт. Цена опять же хорошая
https://world.taobao.com/item/549424818 ... bbceFoVjSt
Вот без двигателя можно подумать как прикрутить к нему 2.2 квт... может даже просто асинхронник- https://world.taobao.com/item/549397937 ... Yk2#detail
Добавлено: 06 сен 2017, 11:35
cncmybox
А поясните несведующему, что за приблуда с воздухом сбоку, какую функцию она выполняет.
Добавлено: 06 сен 2017, 12:52
NKS
cncmybox писал(а):А поясните несведующему, что за приблуда с воздухом сбоку, какую функцию она выполняет.
Пневмоцилиндр зажима штревеля.
Добавлено: 06 сен 2017, 13:12
cncmybox
Спасибо.
А вот по теме вопрос, но чуть в сторону.
Городить полноценную систему автосмены на существующий станок долго и дорого. Однако, мои обрабатываемые с двух сторон детали требуют по 2-4 смены инструмента на каждую сторону. Получу ли я выигрыш в производительности, если поставлю только шпиндель с конусом (вместо нынешнего с ER20), а инструменты буду менять всё равно вручную? Или это глупости?
Добавлено: 06 сен 2017, 13:21
cncmybox писал(а):Получу ли я выигрыш в производительности, если поставлю только шпиндель с конусом (вместо нынешнего с ER20), а инструменты буду менять всё равно вручную?
Зависит от времени обработки.
Добавлено: 06 сен 2017, 13:22
Razer
Конечно получите - в рамках времени на зажим инструмента. а если ещё промерить заранее инструмент то еще и на замере длины сэкономите. А ещё можно экономить на палетном изготовлении - 5-6 деталей из одной плиты. Если технология позволяет.
Добавлено: 07 сен 2017, 08:14
Enot_1
Исо 30 под мои мощности не находил. У меня ещё ограничения одной фразой, те максимум 3 кВт, да и инвертор менять не желательно, стоит 2.2кВт 400гц. Если шпиндель будет на 800 Гц, только тогда замена инвертора будет, опять же, до 3 кВт.
Буду смотреть Исо 25 минимум. Спасибо.
Добавлено: 07 сен 2017, 08:36
neonas
На али попадались 3кв шпинделя с исо 30. на 220вольт. Поищи там.
Добавлено: 07 сен 2017, 08:58
cncmybox
Enot_1 писал(а):Буду смотреть Исо 25 минимум. Спасибо.
Если не сложно, выкладывайте сюда результаты поисков :)
Добавлено: 07 сен 2017, 11:01
MGG
Да все поиски приведут сюда и на HNZ . Остальные неизвестны, это 2 самых массовых китайских завода с автосменой.
http://en.han-qi.com/products_list/pmcId=34.html
http://www.tahnzy.com/index.php?c=conte ... &catid=127
Правда у HNZ все это дело подороже, и сайт еще более кривой.
Enot_1 писал(а):Исо 30 под мои мощности не находил. У меня ещё ограничения одной фразой, те максимум 3 кВт, да и инвертор менять не желательно, стоит 2.2кВт 400гц. Если шпиндель будет на 800 Гц, только тогда замена инвертора будет, опять же, до 3 кВт.
http://en.han-qi.com/products_detail/productId=15.html - правда 600гц исо30
http://en.han-qi.com/products_detail/productId=14.html - 400 гц, исо 25
Все на 220 трехподшевые, 4х подшевые 380 вольт.
Добавлено: 07 сен 2017, 11:22
Enot_1
MGG писал(а): http://en.han-qi.com/products_detail/productId=15.html - правда 600гц исо30
Ого! 18-24 кг веса...
М-да. Про вес не подумал. Придётся кардинально изменить конструкцию Z для подобной бандуры.
