Помогите. Странно ведет себя станок при поиске XYZ Home
Добавлено: 01 сен 2017, 09:35
sn75
Всем доброго дня. Помогите.
при нажатии "ref all home" по Z и Y проблем нет (оси подъехали отъехали и остановились), а вот по X есть: наезжает на датчик и вместо того что бы отъехать и остановиться едет в противоположную сторону пока я его не остановлю.
Куда копать по X Home?
Re: Помогите. Странно ведет себя станок при поиске XYZ Home
Добавлено: 01 сен 2017, 14:28
sn75
разобрался. В скрипте лишние строки появились после обновления.
