Страница 1 из 2
ТВ16, восстановение или очпушивание вот в чем вопрос
Добавлено: 31 авг 2017, 21:46
fabrikator66
Приобрел станок тв16, в комплекте к нему было два патрона, патрон с конусом 1N для задней бабки. Немного резцов и сверел до кучи.
Хочу обробатывать на нем цветные сплавы, латунь, бронзу, алюминий.
Планирую заказать для него цанговый патрон, с набром цанг er32 от 2мм до 20 с шагом в 1мм.
У станка не хватает, шестеренок для нарезания резьбы, вижу три решения этой проблемы:
-купить набор шестерен
-установить "электронный" редуктор с энкодером от принтера и частотником.
-полноценная система с двумя шаговоками и мощной сервой на шпинделе.
Что имею на данный момент:
-Станок без двигателя;
-Двигатель на 2.2 киловата три фазы 3000 оборотов
-Частотник для однофазного асинхронного двигателя с конденсаторным пуском eds-a200-2S0037 на 3,7к.в.
-Подставку из профильной трубы и швеллера от самодельного фуганка.
Что посоветуете уважаемые форумчане? Хочется привести станок в рабочее состояние, но крайне важен целесообразный выбор пути к этому.
Бюджет на станок вижу от 50-100т.р. 20 из них уже потрачены. Есть желание резать резьбы и делать небольшие изделия из дерева на подобии шахмат серийно.
Пока план такой:
-купить асинхронник на 220в 1,5кв под частотник (это будет дешевле чем покупать частотник на 3 фазы).
-отшабрить станину по поверочной плите
-Сделать ревизию передней бабки.
-Установить цанговый патрон, поставить в него шлифованный пруток и выставить по нему переднюю бабку.
-Сделать шкивы на мотор, и шпиндель, возможно сразу зубчатые.
-Запустить станок в ручном режиме.
Re: ТВ16, восстановение или очпушивание вот в чем вопрос
Добавлено: 01 сен 2017, 08:14
Тенгель
Тоже себе недавно купил такой на восстановление, а потом второй следом случайно подешёвке :hehehe:
Теперь думаю, за какой взяться, у которого ПБ на втулка или на подшипниках :)
Планирую установить коллекторный двигатель от стиральной машинки с регулятором оборотов на тда1085.
ЧПУ_шить не планирую.
fabrikator66 писал(а): -купить набор шестерен
Таки не понял, зачем шестерни, если ты планируешь сделать электронную гитару ?
Добавлено: 01 сен 2017, 09:14
fabrikator66
Шестерни это один из вариантов восстановления, я склоняюсь к электронной гитаре, а в последствии добавить еще один шаговик и драйвер для точения фасонных изделий. Двигатель от стиралки у самого есть, но слабоват он если работать с частотником. Буду искать промышленный движек на 1,5кв, что бы при работе с частотником на низких оборотах не падал момент.
Добавлено: 01 сен 2017, 09:20
я бы предпочел обычный инвертор, с выходом 3х220, лучше векторный.
А инвертор для конденсаторных двигателей кто-то здесь, помнится, искал, правда давно это было.
Добавлено: 01 сен 2017, 10:14
fabrikator66
А инвертор есть, его не надо искать, нужен только двигатель.
Добавлено: 01 сен 2017, 13:01
Dimka
Непонятен вопрос в первом сообщении. Будто Вы сами ещё не определились: ЧПУ надо или ручной станок.
Добавлено: 01 сен 2017, 13:09
Dimka_almighty писал(а):Будто Вы сами ещё не определились: ЧПУ надо или ручной станок.
я так понял, что ТС как раз на распутье :)
Но промелькнуло слово "серийно".
Тут лучше ЧПУшить.
fabrikator66 писал(а):А инвертор есть, его не надо искать, нужен только двигатель.
Двигатель, так понимаю, тоже есть. Только маленько не тот.
я к тому, что его есть смысл продать и купить обычный, но с векторным режимом. На малых скоростях сильно полезно.
Добавлено: 01 сен 2017, 17:30
VitalikD
90 градусный частотник из-за экзотичности денег стоит, а в станке даром не нужен. Продать и купить нормальный. Еще и на мороженое останется.
Добавлено: 07 сен 2017, 18:51
fabrikator66
А кто нибудь мне может объяснить в чем суть и смысл векторного управления, и как понять есть ли оно в частотнике? Понимаю что можно посмотреть документацию, но не на все частотники есть русскоязычные мануалы.
Добавлено: 07 сен 2017, 20:54
fabrikator66 писал(а):А кто нибудь мне может объяснить в чем суть и смысл векторного управления
Можно тут почитать для общего развития http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=106007
Добавлено: 08 сен 2017, 02:50
VitalikD
fabrikator66 писал(а):в чем суть и смысл векторного управления
Без векторного управления для каждой частоты устанавливается соответствующее напряжение, что исключает пусковые режимы и дает возможность регулировки оборотов . Чем ниже частота, тем ниже напряжение и на него сильнее влияет ряд параметров. Кроме того в станке снижение оборотов обычно связано с применением инструмента большего диаметра и увеличением момента. Получается складываются три негативных фактора: увеличение тока через обмотки при увеличении момента, неоптимальное напряжение и не самая энергоэффективная регулировка поля ротора только через скольжение. В результате перегрев мотора. Векторный режим использует математическую модель двигателя, что дает возможность оптимальной регулировки и ведет к увеличению кпд. Но это тоже работает до некоторых пределов. Для совсем низких оборотов разрешение ацп и уровень помех не позволяет получить достоверные данные для мат модели двигателя. Тогда приходится применять прямое измерения скорости ротора и на валу появляется энкодер.
fabrikator66 писал(а):как понять есть ли оно в частотнике?
Для векторного режима нужно много параметров двигателя. Обычно есть режим автоматической настройки с их измерением. В простом частотнике этого нет. Если совсем хорошо, будет еще вход для энкодера.
Добавлено: 08 сен 2018, 09:51
fabrikator66
После продолжительного перерыва, вернулся к работе над станком, разобрал и начал пришабривать станок на краску по плите.
Разжился винтом швп с гайкой для продольной подачи. Восстановил круглость и чистоту конца вала шпинделя на круглой шлифовке, в надежде установить туда шкив через втулку тапербуш, но как то не нравится эта идея, вал там тонкий, нет возможности сделать шпон-паз, зато теперь на него будет проще установить энкодер.
Сделал заготовку для шкива, планирую отдать на эрозию товарищу.
IMG_20180908_105959.jpg (9169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Стал вопрос с выбором профиля зуба и рассчетом шкива. Попробовал посчитать под ремень от optibelt omega Profile 5M HP 50Z
шкив 50зубьев приводной.jpg (9169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.02 КБ)</a>
шкив.jpg (9169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.87 КБ)</a>
Я правильно понимаю что на эти шкивы подойдет любой ремень с профилем м5 или есть какие либо нюансы.
Немного фото процесса.
cD2TAsYoDO0.jpg (9169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.88 КБ)</a>
SdeuYjZV19U.jpg (9169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.69 КБ)</a>
Добавлено: 10 сен 2018, 09:34
fabrikator66 писал(а): в надежде установить туда шкив через втулку тапербуш, но как то не нравится эта идея, вал там тонкий, нет возможности сделать шпон-паз, зато теперь на него будет проще установить энкодер.
и правильно не нравится. там тонкий конец, плюс шкив будет установлен за достаточно слабой опорой. вертайте его назад на штатное место. Туда прекрасно влазит посаженый на бобышку шкив от помпы 2108...
fabrikator66 писал(а):Сделал заготовку для шкива, планирую отдать на эрозию товарищу.
ерундой не занимайтесь. покупной шкив будет стоить в разы дешевле чем вырезаный на эрозии.
Добавлено: 10 сен 2018, 13:07
fabrikator66
На счёт эрозии жду ответа по цене, если не устроит, подумаю на счёт шкивов от 2108,в принципе идея не плохая возьму на вооружение.
Добавлено: 10 сен 2018, 13:10
Malyarka74
эрозия - очень не дешовая резка. если конечно друг не изготовит на халяву на каком-нибудь предприятии)))
Добавлено: 10 сен 2018, 14:02
fabrikator66 писал(а):На счёт эрозии жду ответа по цене, если не устроит, подумаю на счёт шкивов от 2108,в принципе идея не плохая возьму на вооружение.
эта идея уже давно проверена и опробована
https://www.youtube.com/watch?v=tgMWvdul4Ek
Добавлено: 10 сен 2018, 20:32
fabrikator66
Hanter писал(а):эта идея уже давно проверена и опробована
Я правильно понимаю что в данном станке применено 2 шкива от помпы и ремень грм?
Добавлено: 10 сен 2018, 20:46
На форуме несколько объявлений по эрозии, но шкив от авто будет дешевше.
Добавлено: 10 сен 2018, 21:37
fabrikator66
А что скажете о приводе через поликлин, есть недорогие шкивы от генератора, работает тише, мягче, привод с асинхронника, через частотник, и энкодер на вал? Может лучше такую связку использовать? Как я понял на асинхроннике нарезание резьбы вполне осуществимо.
Добавлено: 11 сен 2018, 08:08
fabrikator66 писал(а):Я правильно понимаю что в данном станке применено 2 шкива от помпы и ремень грм?
правильно понимаете.
fabrikator66 писал(а):А что скажете о приводе через поликлин, есть недорогие шкивы от генератора, работает тише, мягче, привод с асинхронника, через частотник, и энкодер на вал? Может лучше такую связку использовать? Как я понял на асинхроннике нарезание резьбы вполне осуществимо.
нарезание резьбы осуществимо. без проблем. указанная схема вполне рабочая... но вот установить энкодер на тв16 на вал - та еще задачка. в конечном итоге все решаемо. вопрос доступности комплектухи. мне проще было зубчатый воткнуть. цена шкивово тогда была 80р. ремень 350..
