Собираю CO2 резак 1000*1000
Добавлено: 29 авг 2017, 14:38
Решил собрать CO2 резак, размеры рабочего стола ориентировочно 1000*1000. Назначение в основном резка фанеры и акрила 3-5 мм, изредка до 10 мм, иногда гравировка.
Т.к. это первый подобный проект, то нужны помощь и подсказки знающих людей. Проект планируется относительно бюджетный.
За основу решил взять конструкцию от Purelogic https://purelogic.ru/news1/rk_series/ , собирать буду сам, ориентируясь на доступные фото и видео.
1. Указанная выше конструкция требует каких-либо доработок, или и так подойдет для лазерного станка?
2. Какой шаговый двигатель и драйвер к нему выбрать?
3. Нужен ли редуктор, и если нужен, то какой?
4. Какая лазерная трубка подойдет для целей указанных выше? Где то пишут что достаточно 40 Вт.
5. Какой контроллер выбрать? Много где советуют Arduino как универсальное устройство.
