Биение китайских шпинделей, оно нормируется или как повезет?
Добавлено: 28 авг 2017, 13:30
maagalex
Я заказал три комплекта по 420 долл шпиндель GDZ-80-2.2B 2.2KW фирмы Changsheng с 4 подшипниками 7005 и 7002 и инверторы дельта, но сейчас спросил у китайца про биения и он сказал ±0.02----±0.03 ,вероятно с потолка ибо покупает шпиндели для своих станков а не продает..Но я видел на али заявленные биения 0,005, видел упоминания о керамических подшипниках..
Есть тут какая то закономерность или не верь глазам своим, все продают одно и то же а пишут что напишут?
Re: Биение китайских шпинделей, оно нормируется или как пове
Добавлено: 28 авг 2017, 13:49
MGG
Из того что было от Han-Qi, биение заявленное до 0.005, но в реальности те которые мерялись 0.002-0.003, кроме одного, самого первого, который мой, который шваркнули об землю при разгрузке.
Добавлено: 29 авг 2017, 20:30
биение как повезет но обычно все хорошо беру только Han-Qi про другие незнаю.
Добавлено: 30 авг 2017, 10:26
А как правильно мерить биения? На фрезе или на валу?
Добавлено: 30 авг 2017, 11:16
MGG
sima8520 писал(а):А как правильно мерить биения? На фрезе или на валу?
По идеи контрольной оправкой, но поскольку у хобячников т.е. у нас такого добра нет, то на валу, так, как китайские цанги имеют не хилое такое биение
Добавлено: 30 авг 2017, 11:18
На поверхности конуса.
Добавлено: 21 сен 2017, 09:03
Slava Chekhunov
maagalex писал(а):Я заказал три комплекта по 420 долл шпиндель GDZ-80-2.2B 2.2KW фирмы Changsheng с 4 подшипниками 7005 и 7002 и инверторы дельта, но сейчас спросил у китайца про биения и он сказал ±0.02----±0.03 ,вероятно с потолка ибо покупает шпиндели для своих станков а не продает..Но я видел на али заявленные биения 0,005, видел упоминания о керамических подшипниках..
Александр, обычно у водяного шпинделя (changsheng или han-qi) биение конуса - 10um (хотя написано 2um) значит 0.01мм, но потому что сборка шпинделя по большей части выполняется рабочими вручную, поэтому не все шпиндели имеют одинаковое биение. Опытные собирают лучше чем новички, вот такая ситуация.
Завод-производитель как Changsheng и Han-qi (я сам посеил эти две компании) как правило предлагают шпиндели одной модели с разной конфигурацией, разница в основном в количестве и модели подшипников. Иногда чтобы уменьшить затраты, производитель используют дешевые подшипники. Так что своя продукция на рынке станет более конкурентоспособной по цене по сравнению с другими марками. ;)
