Как сделать электронную редукцию
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Есть автономный контроллер выдает только полушаг, как получить микрошаг и так как нет возможности изменить размер шкива на шаговом двигателе
нужно подобрать дробный микрошаг.
Предполагаю что можно использовать StepMaster( можно ли в нем подобрать нужный микрошаг) и может есть в китае дробные делители шагов . как они называются чтоб забить в поиске
- Сергей Саныч
Re: Как сделать электронную редукцию
Подробности можно? Что за контроллер, как он настраивается, почему только полушаг? Ведь задача контроллера - выдавать импульсы, а как их интерпретировать (шаг, полушаг, микрошаг) - забота драйвера. Контроллер про дробность шага понятия не имеет.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=13977gendos писал(а):Есть автономный контроллер выдает только полушаг, как получить микрошаг и так как нет возможности изменить размер шкива на шаговом двигателе
gendos
Контролер вышивальной машинки , состоит из двух блоков первый генирит шаги второй обычный драйвер без микрошага .
Хочу заменить обычный драйвер на драйвер с микрошагом (типа М542) при этом нет возможности изменить прошивку и настройку первого блока
и еще при этом хочу изменить диаметр шкива на шаговике, значит нужно подбирать редукцию , чтоб не изменился масштаб вышевки,
то есть придется подбирать дробность микрошага экспериментально , для сохранения масштаба
Последний раз редактировалось gendos 27 авг 2017, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
gendos
Тему мельком читал, но хотелось бы купить готовое решение, нет сейчас времени разбираться, если готового решения не найду может придется разбиратьсяMX_Master писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=13977gendos писал(а):Есть автономный контроллер выдает только полушаг, как получить микрошаг и так как нет возможности изменить размер шкива на шаговом двигателе
- MX_Master
Поставь такой шкив, который позволит не парится с дробным множителем. Умножитель работает только с целочисленными значениями.
- michael-yurov
- Почётный участник
Могу прописать в степмастере любые дробные нестандартные значения, если нужно. Хоть постоянную Гельфонда (e^pi). Можно заменить любые из пяти базовых настроек платы.gendos писал(а):Предполагаю что можно использовать StepMaster(можно ли в нем подобрать нужный микрошаг)
Но только на этапе изготовления. Если нужна возможность тонкой настройки на месте - такой вариант не подойдет.
Если поставить энкодеры - можно использовать эту штуку: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
Тогда можно будет задать любой желаемый коэффициент через программу настройки. Но, обязательно нужна обратная связь для работы платы.
gendos
На изделии стоит тросик намотан на диаметр 24 мм ,MX_Master писал(а):Поставь такой шкив, который позволит не парится с дробным множителем. Умножитель работает только с целочисленными значениями.
хочу поставить ремень с шагом 2.5 мм диаметром около 16 мм , как это можно подобрать ?
Может эта задача и не имеет решения , тогда откажусь от этой идеи
gendos
понял, если не найду простого решения , буду думать над покупкой StepMaster , только нужно как то заранее вычислить какие настройки прописыватьmichael-yurov писал(а):Могу прописать в степмастере любые дробные нестандартные значения, если нужно. Хоть постоянную Гельфонда (e^pi). Можно заменить любые из пяти базовых настроек платы.gendos писал(а):Предполагаю что можно использовать StepMaster(можно ли в нем подобрать нужный микрошаг)
- MX_Master
в теории-то имеет (:gendos писал(а):На изделии стоит тросик намотан на диаметр 24 мм ,
множитель = 24 / 16 * дробление_шага / 2
чтобы получить итоговый микрошаг 1/32
множитель = 24 / 16 * 32 / 2 = 24
а вот на практике (по реальным замерам) множитель может получится 24.1, 23.9 и т.д. Причём, подбирать придётся методом научного тыка.
- michael-yurov
- Почётный участник
И сколько у такого шкива зубов? 16*пи / 2,5 = 20,10619 штук?MX_Master писал(а):в теории-то имеет (:
Или все же ровно 20? и действующее значение диаметра = 15,9154943 мм?
Да и толщину тросика стоит учесть, и растяжение ремня.
- Сергей Саныч
Ничего не понял. Либо ставим зубчатый ремень и имеем передаточное отношение, строго выраженное простой дробью, без всяких "пи", например 16/24.
Либо обычный ремень без зубов и имеем все прелести, связанные с соотношениями диаметров, проскальзыванием и растяжением.
gendos
Да совершенно верно ,все это будет влиять на результат, придется подбирать,michael-yurov писал(а):И сколько у такого шкива зубов? 16*пи / 2,5 = 20,10619 штук?MX_Master писал(а):в теории-то имеет (:
с первой попытки можно не угадать.
в крайнем случае можно масштаб в софте изменить(Корел)
- Тенгель
- Почётный участник
На чипмейкере есть темы про электронные "гитары" для токарных станков ( нарезание резьб).
Там такая же задача, менять произвольно соотношение подачи продольного винта от угла шпинделя, думаю как раз оно. Вроде даже кто то наборы делает.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Есть промышленный делитель импульсов: http://www.motrona.eu/PDF/It251_e.pdf .
Но цена такая, что лучше на Ардуине собрать
- niksooon
тогда уж сервак вместо шаговика поставить , и в евонном драйвере коэффиценты электронного редуктора рассчитать(подобрать)
- Dimka
Очень хорошая идея, кстати. Только для смены коэффициента редукции придётся через комп лезть в настройки, скорее всего. Хотя, может, что-то можно прикрутить..niksooon писал(а):тогда уж сервак вместо шаговика поставить , и в евонном драйвере коэффиценты электронного редуктора рассчитать(подобрать)
- MX_Master
Цена вопроса с серваком, канеш, будет интересная..
- Сергей Саныч
Он только делить умеет, на целое число. Тривиальная задача.Dimka_almighty писал(а):Есть промышленный делитель импульсов: http://www.motrona.eu/PDF/It251_e.pdf
gendos
А в любом серваке можно коэффициенты изменять ?niksooon писал(а):тогда уж сервак вместо шаговика поставить , и в евонном драйвере коэффиценты электронного редуктора рассчитать(подобрать)
