Возможности китайского шпинделя 2.2 кВт с возд. охлаждением
Добавлено: 26 авг 2017, 16:50
gunantlab
Всем привет
Хочу собрать фрезерный станок (но пока не ЧПУ). На подобие jet jmd-1, только гораздо страшнее, т.к. самодельный)
Приглянулся шпиндель
https://www.aliexpress.com/item/2-2kw-S ... 37541.html
Понравилось что у него патрон ER20 и мощность 2.2 kw. Плюс то что он воздушный, т.к. у меня не производство, а чисто хобби и возиться с помпой не хочется.
Вопросы такие:
1. Есть ли у кого-то такая модель двигателя и какие впечатления от него? Или может стоит посмотреть на какую-то другую модель?
2. Смогу ли я им хоть как-то обрабатывать сталь (например просверлить 10-кой сверлом, и фрезеровать малой фрезой снимая 0.2мм-0.5мм за проход)? Сталь ст3, ст45
Re: Возможности китайского шпинделя 2.2 кВт с возд. охлажден
Добавлено: 27 авг 2017, 03:14
Udjin
gunantlab писал(а):Или может стоит посмотреть на какую-то другую модель?
Если бюджет позволяет ищите GDK2.2 с бОльшим моментом на низких оборотах.
gunantlab писал(а): Смогу ли я им хоть как-то обрабатывать сталь
Очень медленно.
gunantlab писал(а):например просверлить 10-кой сверлом
Нет. На низах не хватит момента. В итоге сожжете сверло повысив обороты.
gunantlab писал(а):и фрезеровать малой фрезой снимая 0.2мм-0.5мм за проход
Шестеркой твердосплавом можно. Но тут в полный рост встанет требование к жесткости станка.
Добавлено: 27 авг 2017, 03:25
tims
"Spindle 6 poles" на Ali и инвертор 800гц
