Добрый день ! Пришло время покупать лазерную трубу ,продавец попросил ,что б ему выслали блок питания ,что б убедиться что он потянет ,труба ефр 80ватт ,блок питания тоже 80 ватт ,отправил ,сказали что все работает нормально ,даже подрегулировали резистор в блоке питания ,теперь к вопросу
Максимальный (допустимый ток трубы,по паспорту 24мА) ,продавец настроил блок питания так ,что при 100% у меня ток 19 мА ,это получается что у меня труба не 80 Ватт а 60 ватт ,максимальная скорость реза фанера 6 мм 9 мм/сек при моей мощности в 75% ,фанера 4 мм скорость 12 мм/сек,хдф 15 мм/сек при мощности 75% юстировка ,фокусное расстояние фсё в норме
Если выставить на блоке питания ток 24 мА это даст лучшего результата резки или все же так лучше для трубы
Ток лазерной трубы
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Ток лазерной трубы
Зависимость мощности от тока трубы не совсем линейна. Сначала она повышается с повышением тока, а потом начинает падать, особенно на подсевшей трубе, тут надо эмпирическим путём подбирать.E-gorka писал(а):
Ну а трубе естественно чем меньше, тем лучше
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
А что блок питания прямо в Китай посылал ,а потом он послал тебе его назад?..
Я заказал новый блок питания, напряжение дает 1500 вольт и все, труба не горит, дальше затык не знаю что делать..
E-gorka
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Я не уточнял ,что отправил блок питания в Китай ,китайцам ,покупал блок питания у китайцев ,брубу брал по месту ,они и предложили настроить блок
