Страница 1 из 26
Как это сделать в Linux
Добавлено: 02 мар 2012, 17:50
Все, что вы хотели, но не нашли в Linux. И все, что Linux сделает за Вас сам :).
Пишите, найдем :).
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 02 мар 2012, 21:42
В приведенной ссылке http://askubuntu.com/questions/68078/ke ... minal-here
в инструкции опечатка:
вместо "dconf-editor" надо "gconf-editor"
Добавлено: 02 мар 2012, 22:15
Сделал бэкап с rsync .
Завершилось с ошибкой:
rsync: readlink_stat("/home/nkp/.gvfs") failed: Permission denied (13)
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1060) [sender=3.0.7]
Я так думаю это не критичная ошибка ,иходя из того,что файл не скопировался из дом. директории .Или ошибаюсь?
Добавлено: 03 мар 2012, 00:31
О, у меня точно такую же ошибку сегодня выдало :). А ты параметр -v не ставил? Когда стоит -v он говорит, какие файлы копирует, у меня вроде после ошибки дальше пошел... хотя точно не помню ...
.gvfs - это виртуальная файловая система, ты наверное куда-то по ftp, ssh или еще чему-то подключился...
Решаем вопрос таким добавлением --exclude="/home/*/.gvfs" .
Кстати, сегодня сделал полный бэкап за пару минут, rsync написал ускорение в 68 раз :cheesy:!
Кстати, ты так и не рассказал по поводу оперы и открыть в новом окне через 0.5 сек.
Добавлено: 03 мар 2012, 12:28
Размер бэкапа -3 гига.Думаю ошибка не остановила ход программы. Теперь для науки попробую восстановить на другой ЖД.Я так понял его форматнуть и установить grub.
А какой командой скопировать-cp ? Как правильно это сделать?
По скрипту Open-in-background-with-long-press -открывает в нов окне при нажатии на ссылку более 0.5с:
Open-in-background-with-long-press.rar
(788 байт) 736 скачиваний
Как в убунте его прикрутить?
Добавлено: 03 мар 2012, 22:28
nkp писал(а):А какой командой скопировать-cp ? Как правильно это сделать?
Лучше тем же rsync. Хотя, можно и cp.
Так это обычный UserJS, ставится и работать должен так же как и в винде. А чем тебе ну нравится открывать в новой вкладке средней кнопкой?
Добавлено: 03 мар 2012, 22:34
Сила привычки- еще даже до конца не отвык держать зажатой ссылку. :)
Ну да ничего- к линуксу как к жене- привык же. Теперь как родная.
Добавлено: 03 мар 2012, 22:39
А у тебя ср. кнопкой открывает и делает активным или только открывает (как у меня) ?
Добавлено: 03 мар 2012, 23:17
средней кнопкой - открыть в бэкграунде (в поисковиках очень удобно, открываешь 10 результатов в бэке и потом всех просматриваешь) но это можно настроить в параметрах клавиатуры.
Добавлено: 04 мар 2012, 12:50
Вот наткнулся на описание очнь полезной функции програмки rsync:
http://linuxiso.com.ua/dir_rsync.htm
Вкратце- если скачал битый образ-перекачивать не нужно.С помощью rsync синхронизируем-качаем только разницу-экономим время (мож кому надо- и трафик)
Добавлено: 07 мар 2012, 22:33
Питон 2.6.5 (убунта 10.04 ) не воспринимает кирилицу.Даже коментарии .Исполняемый файл с кирилицей не запускается вообще.
Как это вылечить?
Добавлено: 07 мар 2012, 23:03
вылечить, прямо как crack просишь :lol:.
Все просто, нужно задать кодировку для файла, таким образом (вверху файла, сразу после #!/usr/bin/python ):
# -*- coding: <encoding name> -*-
Для тебя наверняка подойдет:
# -*- coding: utf-8 -*-
Добавлено: 07 мар 2012, 23:09
nkp@nkp-desktop:~$ python 1.py
File "1.py", line 2
SyntaxError: invalid syntax
Добавлено: 07 мар 2012, 23:11
ты # не забыл случаем?
Добавлено: 07 мар 2012, 23:15
:oops:
Добавлено: 23 мар 2012, 15:46
2cme
Это у вас загрузчик затерся, когда win установили.
Может это поможет
Только осторожно, можете потом и в win не загрузится...
Добавлено: 23 мар 2012, 19:32
Мне вот эта инструкция нравится : http://help.ubuntu.ru/wiki/восстановление_grub
Добавлено: 26 мар 2012, 11:02
намбаван
у меня сидюк не может прочитать то,что сам пишет :( пришлось делать на другом компе с убунтой по инструкции,которую Ник дал и что то не получилось :think: (груб нужен на винте в 500 гб)в чем может быть дело?
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
t50@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for t50:
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x03380337
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *           1       22556   181181038+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2           22557       60800   307194899+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5           22557       35305   102406311   83  Linux
/dev/sdb6           35306       60800   204788556   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x0008e893
/dev/sda1   *           1        9728    78140128+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 7933 MB, 7933526016 bytes
68 heads, 4 sectors/track, 56967 cylinders
Units = cylinders of 272 * 512 = 139264 bytes
Disk identifier: 0xc3072e18
/dev/sdc1              30       56968     7743552    b  W95 FAT32
t50@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sdb5 /mnt
t50@ubuntu:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb
Installation finished. No error reported.
t50@ubuntu:~$ sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
/usr/sbin/grub-mkconfig: 223: cannot create /mnt/boot/grub/grub.cfg.new: Read-only file system
t50@ubuntu:~$
Добавлено: 26 мар 2012, 12:19
Хмм... странно, может после установки grub он перемонтировал диск в режим readonly. Попробуй отмонтировать его и примонтировать заново. Или просто перезапуститься и выполнить все тоже самое кроме sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb
Добавлено: 26 мар 2012, 12:47
_taras_
Народ помогите установить гимп!
Вот что выводится при установке
 sudo apt-get -f install gimp
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
 gimp : Зависит: libgimp2.0 (>= 2.7.5) но он не будет установлен
        Зависит: libgimp2.0 (<= 2.7.5-z) но он не будет установлен
        Зависит: libglib2.0-0 (>= 2.31.2) но 2.30.0-0ubuntu4 будет установлен
E: Не удалось исправить ошибки, у вас отложены (held) испорченные пакеты.
Делаем раз
sudo apt-get autoremove
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Два
sudo apt-get autoclean
Три
Подключил репозитарии так
    sudo add-apt-repository ppa:matthaeus123/mrw-gimp-svn
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install gimp
Пользуюсь убунтой 11.10 и вышеперечисленные библиотеки стоят
