Станок плазменного раскроя не выдерживает размеры
Добавлено: 23 авг 2017, 11:56
Доброго дня уважаемые форумчане!
Станок плазмы, с источником HPR-13XD, сервоприводами Delta, контролер microHYD
Рабочее поле:2000x6000
Обрабатываемые материалы: низко углеродистая сталь
Вопросы: Вопрос в следующем.При калибровки станка, размеры устанавливаются и сходятся, это на холостом ходу. При резе, размеры могут значительно гулять, до 3-4 мм. Пробовали калибровать по получаемым результатам реза, но при раскрое более длиной детали, размер все равно ушел.
Станок не заземлен на отдельный контур, хотя у HPR ВЧ розжиг, может ли это как то влиять или что то еще? Может есть мысли у вас по этому поводу или же сталкивались с подобным? Буду весьма признателен, за помощь любого рода!
Что пробовал: Для начала, пробовал несколько раз пере калибровать, ну думаю, мало ли что. Пробовал заземлить, на общий контур и на колону цеховую.
проверял двигатели на люфты.
Нечего в общем не помогло и у меня у самого, пока только на наводки мысли.
