Станок не реагирует на команды.
Добавлено: 23 авг 2017, 08:00
flyu
Ситуация такая:
при настройке станка (плата lpt) тест движения проходит нормально по всем осям, светодиоды на драйверах ШД моргают. Запускаю программу. На экране движение инструмента показывает, станок не двигается ни по одной оси, светодиоды не моргают. На команды G0 X10, G0 Y15 тоже не реагирует. Пробую без выбора инструмента.
Re: Станок не реагирует на команды.
Добавлено: 23 авг 2017, 08:12
проще найти загвоздку ,если выложишь файлы конфигураци
(.ini и hal файлы)
Добавлено: 23 авг 2017, 08:38
flyu
Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки. Изменения вручную в них не вношу. Т.е. система поставлена с "0", запущена программа конфигурации, проверено, что в ней ШД работают, запускаю программу и в ней пробую выполнить программу по умолчанию или команды.
Конфиги смогу предоставить вечером.
Добавлено: 23 авг 2017, 08:44
flyu писал(а):Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки.
это понятно,но мы их все равно не видим)
причин может быть несколько (enable допустим не скоммутирован) и тд
Добавлено: 23 авг 2017, 09:17
Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
Добавлено: 24 авг 2017, 16:54
flyu
MX_Master писал(а):Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
Нет не похоже. При тестировании осей на 14 ногу LPT порта приходит сигнал. При работе станка сигнал отсутствует. Попытки повесть на эту ногу сигналы "Пульс", "Включить усилитель", "ESTOP выход" результата не дали. Схема подключения взята отсюда:
http://999cnc.ru/catalog/odnokanalnye/t ... _os_mach3/
На схеме сигнал "EN" (Зеленая линия)
Файлы конфигурации:
test-1.hal
(4.08 КБ) 1251 скачивание
test-1.ini
(2.2 КБ) 872 скачивания
Добавлено: 24 авг 2017, 18:00
MAX_VELOCITY = 4.00
У вас действительно максимальная подача равна 4 мм/с (240мм/мм) ? Это ж скорость улитки
Добавлено: 24 авг 2017, 18:58
flyu
Да вопрос сейчас не вподаче. Двигатели вообще не крутятся. Так что фактическая подача = 0 мм/мин.
Добавлено: 24 авг 2017, 19:18
попробовать прописать:
sets spindle-at-speed true
Добавлено: 24 авг 2017, 20:24
По моему, у вас включен режим симуляции (строчки loadrt sim_parport names=parport.0 и source sim_hardware.hal).
То есть вместо настоящего LPT-порта подключен фиктивный.
Добавлено: 29 авг 2017, 06:40
flyu
Да, в этом собака и порылась. Отредактировал строку loadrt sim_parport names=parport.0, закоментировал 2 строки с упоминанием sim. Все заработало. Есть ощущение, что указание адреса порта в настройках не влияет на строку loadrt sim_parport names=parport.0 Пробовал ставить 0x0378. Возможно надо ставить просто 378. Вечером проверю.
Добавлено: 31 авг 2017, 13:16
flyu
Попробовал. В конфиг пишется симулятор. Странно...
