Страница 1 из 1
Проблема с осью Y станка 3018
Добавлено: 20 авг 2017, 02:27
Golovasticus
Здравствуйте. Пришел китайский станок 3018.
При тесте шаговый двигатель по оси Y трещит, пытается повернуться, но не может. Думал что двигатель бракованный, но переключив его на другую ось он работает нормально, а двигатель с другой оси, подключенный в Y выдает ту же проблему.
Видимо брак самого драйвера по оси Y.
Имеется ли способ решить проблему без замены драйвера программно или только спором новый что бы китайцы прислали?
Re: Проблема с осью Y станка 3018
Добавлено: 20 авг 2017, 02:43
foto-boss
Переткните драйверы местами. Проблема сместилась с драйвером?
Добавлено: 21 авг 2017, 19:24
Golovasticus
foto-boss писал(а):ереткните драйверы местами. Проблема сместилась с драйвером?
К сожалению сейчас не могу этого сделать. Дома нет компьютера на Windows для проверки драйвера. На Мак пока на нашел программы управления. Как протестирую отпишусь
Добавлено: 21 авг 2017, 21:35
Golovasticus писал(а):Имеется ли способ решить проблему без замены драйвера программно или только спором новый что бы китайцы прислали?
Прежде чем исключать варианты решения было бы правильнее выяснить в чем проблема.
Может быть драйвер, может быть настроен неправильно, может быть проблему можно найти визуально сравнивая драйверы (если какой-то из драйверов виноват), может быть проблема на общей плате. Может быть в подключении.
