Тип подшипников под Rotary ballscrew ballspline
Добавлено: 17 авг 2017, 22:16
nickkk
https://www.youtube.com/watch?v=W04w8VMFVcs
Подскажите, пожалуйста, какой тип подшипников может использоваться в конструкции слева? Как видно, движение передаётся с моторов через ремни на гайки, посаженные в подшипники (то есть вал/винт так или иначе держат 2 подшипника), а сами подшипники прикреплены к корпусу. Существует огромное множество подшипников (радиальные, упорные, радиально-упорные и прочие). Какой тип используется здесь, при условии что нижний конец винта может испытывать в том числе и радиальные нагрузки? Эти конструкции используются в scara роботах.
SCARA-robot_1.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.55 КБ)</a>
Re: Тип подшипников под Rotary ballscrew ballspline
Добавлено: 18 авг 2017, 06:09
Карабас
Перекрёстный роликовый...
Добавлено: 18 авг 2017, 23:36
nickkk
Насколько я вижу, таких маленьких подшипников такого типа не бывает. Ну взять один из самых известных брендов - THK - такие подшипники у них под нагрузки куда большие.
http://www.thk.com/?q=ru/node/5526
Тут явно что-то меньшее используется. А почему по вашему радиально-упорные не подойдут?
Добавлено: 19 авг 2017, 08:47
Smlua
там нет подшипника как такового. Там 2 гайки, посмотрите на видео на 1 минуте схема, есть такие комбинированные гайки, но цена такого винта и гайки крайне высока.
Добавлено: 19 авг 2017, 12:45
PKM
Слева линейный подшипник, который не дает валу с канавками проворачиваться. А гайка обычная.
2017-08-19_124418.png (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.43 КБ)</a>
Добавлено: 20 авг 2017, 16:55
nickkk
Smlua писал(а):там нет подшипника как такового. Там 2 гайки, посмотрите на видео на 1 минуте схема, есть такие комбинированные гайки, но цена такого винта и гайки крайне высока.
ну как нет подшипника? гайка должна за что-то держатся. она же не может держатся ремнём. то что у них там гайки специальные высокоточные уже с втроенным подшипником это всё понятно. тут вопрос именно о типе подшипника, который будет выдерживать осевую нагрузку(в одну сторону) и радиальные. причём подшипника 2 (на шлицевую гайку и на обычную резьбовую гайку)
PKM писал(а):Слева линейный подшипник, который не дает валу с канавками проворачиваться. А гайка обычная.
но гайка то должна быть во что-то посажена. вы её цепляете ремнём, но она же должна устойчиво и нажёжно в чём то стоять, быть закреплена в корпусе. то есть соединённой с подшипником, а уже подшипник соединён с корпусом конструкции.
то же самое и с линейным подшипником(шлицевой гайкой) - он в свою очередь также должен быть посажен в какой-то подшипник, так как он также должен быть соединён ремнём (чтобы вращать его. чтобы вращать винт(дабы добиться вращательных движений. а резьбовая гайка в то же время будет давать поступательные движения))
Добавлено: 20 авг 2017, 21:24
PKM
nickkk писал(а):но гайка то должна быть во что-то посажена
nickkk писал(а):то же самое и с линейным подшипником(шлицевой гайкой) - он в свою очередь также должен быть посажен в какой-то подшипник
Наконец-то до меня дошел вопрос.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=163&t=4368
http://www.chipmaker.ru/topic/97869/
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread279852.html
Добавлено: 20 авг 2017, 21:35
nickkk
Спасибо. То, что надо
