Страница 1 из 1
Нужно адаптировать или создать софт для ЧПУ.
Добавлено: 15 авг 2017, 18:54
Виктор-Спб
Нужен человек из Спб который адаптирует или создаст софт под определенный ЧПУ.Цена договорная. Тз при встрече или по телефону.
Re: Нужно адаптировать или создать софт для ЧПУ.
Добавлено: 15 авг 2017, 19:09
Как много подробностей. Очередь из желающих выстроится :)
Виктор-Спб писал(а):Тз при встрече.
Приходит на встречу спец по обрабатывающим центрам, а ему в ТЗ нужно собрать 3Д принтер на тросиках :)
Добавлено: 15 авг 2017, 19:12
А что за ЧПУ станок?
Добавлено: 15 авг 2017, 19:18
Виктор-Спб
selenur, вот такая штука https://dynamount.com/
Добавлено: 15 авг 2017, 19:25
Виктор-Спб
aftaev, гуманитария ответ
Добавлено: 15 авг 2017, 19:49
Виктор-Спб писал(а):Нужен человек из Спб который адаптирует или создаст софт под определенный ЧПУ.
Виктор-Спб писал(а):selenur, вот такая штука https://dynamount.com/
А где ЧПУ?
У вас, наверное, исходники софта есть... да? И права на его изменение?
Добавлено: 15 авг 2017, 19:52
Виктор-Спб
michael-yurov, а на базе бесплатных есть вариант управлять им?
Добавлено: 15 авг 2017, 19:59
Виктор-Спб писал(а):michael-yurov, а на базе бесплатных есть вариант управлять им?
Смотря что нужно. Если задача не сложная - то можно.
А ведь aftaev был прав. Практически 3д принтер на тросиках!.
aftaev писал(а):Приходит на встречу спец по обрабатывающим центрам, а ему в ТЗ нужно собрать 3Д принтер на тросиках
Добавлено: 15 авг 2017, 20:04
Виктор-Спб
michael-yurov, Данная вещь не у нас не продается механику и электронику я могу собрать.Мне нужно управлять данным устройством с пк. Не понятно только каким софтом это делать т.к. это в действительности не 3 д принтер и не станок.
Добавлено: 15 авг 2017, 20:07
Виктор-Спб писал(а):Не понятно только каким софтом это делать т.к. это в действительности не 3 д принтер и не станок.
А о чем вы тогда хотели рассказывать при встрече или по телефону?
Что делать то нужно? Двигать две оси с пульта?
Так это любая дешевая система управления сможет из магазина радиоправляемых моделей.
Добавлено: 15 авг 2017, 20:10
Виктор-Спб
не с пульта а пк или ноута и нужен понятный интерфейс близкий к оригиналу.и там 2 оси +ротация микрофона
Добавлено: 16 авг 2017, 01:40
Виктор-Спб писал(а):не с пульта а пк или ноута и нужен понятный интерфейс близкий к оригиналу.и там 2 оси +ротация микрофона
Стоимость, близкая к оригиналу устроит?
Добавлено: 16 авг 2017, 06:07
Если взять ардуину, с сетевым модулем, и платой с драйверами моторов, то можно сделать такое-же решение, когда управление с интернет-браузера, благодаря чему, не важно это телефон, планшет, ноутбук или компьютер.
Добавлено: 16 авг 2017, 09:26
Виктор-Спб
selenur, софт какой под ардуину?
Добавлено: 16 авг 2017, 09:30
Виктор-Спб писал(а):selenur, софт какой под ардуину?
Для ардуины пишется прошивка которая управляем моторами, и выдает веб-страницу с кнопками, для управления этими моторами.
Для компьютера, планшета, ноутбука софт никакой не нужно, ну кроме интернет-браузера.
Это просто самое бюджетное решение получается.
Добавлено: 16 авг 2017, 10:25
Виктор-Спб
UAVpilot, да устроит оригинал бесплатно софт отдает
Добавлено: 16 авг 2017, 10:57
Виктор-Спб
selenur, как интерфейс в браузере будет выглядеть?
Добавлено: 16 авг 2017, 11:18
Виктор-Спб писал(а):selenur, как интерфейс в браузере будет выглядеть?
Как будет выглядеть фронтэнд - это к вам, а не к исполнителю вопрос.
Как надо будет, так и подкрутите css либо сами, либо за свои бабки чужими руками.
Имейте в виду, софт самая дорогая часть таких устройств, и при штучном изготовлении
результат как правило дороже, чем прототипы. Физику и математику не обмануть.
Если планируете выпускать серией, то шансы конечно есть.
Добавлено: 16 авг 2017, 11:56
Виктор - стукните в личку, есть пара мыслей.
