Нужно изготовить детали для станка из д16т.
Добавлено: 11 авг 2017, 23:02
fabrikator66
Решился наконец то на сборку своего станка, по сему требуется изготовить ряд деталей из д16т. Толщина заготовок 30мм, 40мм. Обработка в основном двух сторонняя. Под каждым спойлером своя деталь, позже добавлю чертежи и размеры.
1шт толщина 18мм (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.14 КБ)</a>
1шт толщина 18мм
Деталь _ фланец крепления двигателяZ.jpg (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.84 КБ)</a>
1шт толщина 28мм (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.25 КБ)</a>
1шт толщина 28мм
плита Z подвижная.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.28 КБ)</a>
1шт толщина 28мм (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.67 КБ)</a>
1шт толщина 28мм
2 штуки толщина 28мм (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.58 КБ)</a>
1шт толщина 38мм (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.04 КБ)</a>
1шт толщина 38мм
Стол подвижный.jpg (2645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.88 КБ)</a>
1шт толщина 38мм (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.55 КБ)</a>
1шт толщина 38мм
держатель гайки подвижного стола.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.95 КБ)</a>
1шт толщина 28мм (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.63 КБ)</a>
1шт толщина 28мм
боковина портала прав2.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.59 КБ)</a>
боковина портала прав.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.78 КБ)</a>
боковина портала.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.28 КБ)</a>
задняя стенка.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.83 КБ)</a>
Задняя стенка портала.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.68 КБ)</a>
п-образная плита.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.94 КБ)</a>
нижнее ребро.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.66 КБ)</a>
Re: Нужно изготовить детали для станка из д16т.
Добавлено: 12 авг 2017, 08:38
MGG
Максимальный размер детали?
Добавлено: 12 авг 2017, 13:21
Должно быть 600мм. Поскольку станок на плите 630х400
Добавлено: 12 авг 2017, 13:27
MGG
frezeryga писал(а):Должно быть 600мм. Поскольку станок на плите 630х400
ну тут я имел ввиду ширина длина, в свои габариты влезу или нет, 800х400. Больше интересно по поводу боковых опор.
Добавлено: 12 авг 2017, 13:29
Влезеш.
Добавлено: 12 авг 2017, 14:18
fabrikator66
MGG писал(а):Максимальный размер детали?
Самая большая деталь 391х574.
Добавлено: 13 авг 2017, 07:14
Jek-66
Материал ваш или из своего?
Добавлено: 13 авг 2017, 20:36
fabrikator66
Jek-66 писал(а):Материал ваш или из своего?
Предпочтительнее из материала исполнителя, но этот вопрос обсуждаем, сейчас пытаюсь для начала выяснить порядок цен.
