Mikron WF 62 C фрезерный центр с чпу Heidenhain TNC 355
Добавлено: 11 авг 2017, 16:47
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Недавно мы приобрели фрезерный станок Mikron WF 62 C с чпу Heidenhain TNC 355, теперь пытаемся его включить, и с этим есть определенные проблемы:)
Все машинные параметры на месте, хоть машина и несколько месяцев простояла. Настройки, компенсации и лимиты - все осталось на месте, с этим все ок.
У станка есть 3 сдвижные двери, на каждой по элетронному замку-концевику фирмы Schmersal (модель AZM 160). Две двери мы повесили, одну еще не вешали, пытаемся пока включить так. На каждой двери есть язычок, которые при закрытии вставляется в замок-концевик и блокируется станком. Эти пластиночки мы вставили в замки и стянули проволокой, в попытках обмануть судьбу, но судя по ошибке "Schutztuere ist offen", станок на наши манипуляции не повелся.
Сейчас сразу после включения сразу горит ошибка "Not-aus Endschalter", и ошибка, что станок должен сделать обход контрольных точек по осям. Ничего сделать из-за ошибки не получается, но кнопка MOD работает, в опции дает зайти. При попытке через MOD обойти в ручную контрольные точки станок сначала проехал миллиметров 20-30, потом остановился с ошибкой "Not-aus Endschalter". При попытке переключить ось вручную с одной на другую пишет ошибку "Schutztuere ist offen". При этом, если через MOD выйти в режим просмотра текущего положения - то все координаты отображаются верно.
По стойке у нас есть вся документация, по станку к сожалению, ничего. Прошу знатоков помочь со следующими вопросами:
1. Какое масло заливать гидростанцию станка?
2. Как можно обмануть эти замки-концевики, чтобы станок думал, что они закрыты?
3. Если у кого-то есть мануал по станкам Mikron серии WF 3,4,5,6,7 прошу поделиться (за вознаграждение), интересует мануал именно по станку, а не по гидростанции или стойке ЧПУ.
4. На панели управления есть белая светящаяся при включении кнопка, которая, насколько я понял, включает основное питание после включения стойки ЧПУ. Подскажите, в какой момент её правильно нажимать.
