Неправильные размеры детали
Добавлено: 10 авг 2017, 16:44
Доброго времени суток!
Такая штука получается: вырезаю шайбочку из листа акрила 38х16х3мм, фрез 2мм. На детали получается размер отверстия 16,00мм, а размер снаружи аж 38,40мм. Отчего такое может быть - чисто теоретически?
Станок на сервах, lcnc от lpt порта, g-code генерится из кама. Скорости пробовал черепашьи в т.ч.
Что проверено:
1) по меткам на валах, после выполнения УП, станок возвращается в нули. т.е. ошибка не накапливается никакая, ничего типа "пропуска шагов" нету, в т.ч. при влючённом шпинделе помех нету)
2) повторяемость проблемы - 100%, штук 10 деталей сделал, с разными танцами с бубном - все одинаковые
Может в lcnc есть какая-то хитрая компенсация или ещё что? tooltable не использую вообще, G40 активен. Что можно ещё проверить на станке?
п.с. есть у меня подозрение, что круглост детали не на высоте - при сравнении с токаренной деталью - вроде не круглая(
Что проверено:
