RUIDA RDC6442G(EC)
Добавлено: 10 авг 2017, 09:43
kilass
Возникла проблемма с LAN и USB портом RUIDA RDC6442G(EC). Молния попала где- то рядом и получился 'пшик'. Отрубился USB и LAN порт . Может кто встречал схему RDC644XG . Станок с флешки нормально режет, но это неудобно.
Re: RUIDA RDC6442G(EC)
Добавлено: 10 авг 2017, 12:35
Andy52280
Пожалуй, 2 микросхемы интерфейсов под замену.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
https://www.aliexpress.com/popular/sl811hs.html
По идее, этого должно хватить.
Естественно, сначала нужно проверить наличие питания на них. А то все может быть проще.
Добавлено: 10 авг 2017, 22:13
kilass
Спасибо за идею. Попробую по Datasheet найти обвязку микросхем и номиналы испарившихся деталей.
Добавлено: 10 авг 2017, 23:05
Andy52280
Они не испарились. Мало того, они могут быть целы. Это был поверхностный разряд. Эльку могло порвать по питанию. Дорожки тоже просмотреть - вдруг испарились?
Добавлено: 11 авг 2017, 12:05
kilass
Увы, в таком виде резаки не звонятся а кондеры как перемычки.
Добавлено: 11 авг 2017, 16:17
Andy52280
Тады ой. Возможно, это была защита по входу - 75 ом и около 1n последовательно.
