Страница 1 из 3
Помогите правильно подключить плату к лазеру с ТТЛ
Добавлено: 08 авг 2017, 14:24
AlexQ
Здравствуйте.
Имеется вот такая плата:
HTB1_snhSFXXXXbVXpXXq6xXFXXXV.jpg (6480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.15 КБ)</a>
И вот такой лазер на 15Вт:
15.jpg (6480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.99 КБ)</a>
Как правильно подключить этот лазер к плате? От драйвера ТТЛ идет pin2 (два провода). На плате управления - китаец показывает что нужно в одно гнездо подключить 12В а во второе ТТЛ (я так понял что вот этот pin2 от драйвера). Или я ошибаюсь.
Нарисуйте пожалуйста схему подключения. И этого блока питания хватит, чтобы запитать плату управления и драйвер с лазером? Или нужно еще один отдельно блок питания для платы управления?
Кто сталкивался с таким? Помогите пожалуйста. А то у меня уже был горький опыт подключения 5,5Вт лазера с ТТЛ. В итоге спалил диод, т.к. не правильно подключил (подал питание 12В на лазер) :(
НЕ хочу повторить ошибку с 15Вт лазером. Лучше 5 раз отмерять, а потом один раз отрезать.
Настораживает ответы китайцев:
- один говорит подсоединяй ТТЛ к плате, там где на 100-2500МВт
- другой говорит - подсоединяй как на схеме. Вот только не пойму как. Там вроде должен быть "+", "сигнал" и "-".
И как понять 0В выключен, а 5В включен ?
Re: Помогите правильно подключить плату к лазеру с ТТЛ
Добавлено: 08 авг 2017, 17:11
AlexQ
Подправьте пожалуйста если что то не так.
connect2.jpg (6461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Добавлено: 08 авг 2017, 17:29
2017-08-08_192719.jpg (6458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.47 КБ)</a>
из драйвера лазера 2 провода идут на вентилятор, и на сам диод. Один из проводов это собственно TTL + GND
На фотке не виден вход питания драйвера.
Добавлено: 08 авг 2017, 17:41
2017-08-08_193940.jpg (6453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.01 КБ)</a>
Вот схема подключения, и драйвер лазера питается либо от отдельного блока питания, или от контроллера, в твоем случае это подпись DC 12V у контроллера
Добавлено: 08 авг 2017, 18:02
AlexQ
исправил
connect3.jpg (6444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Добавлено: 08 авг 2017, 18:17
AlexQ
И по ходу вопросов - помогите подключить концевик. Куплен на 3 пина. На плате 2 пина. Какие пины на концевиках задействовать?
connect4.jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Добавлено: 08 авг 2017, 18:22
AlexQ писал(а):И по ходу вопросов - помогите подключить концевик. Куплен на 3 пина. На плате 2 пина. Какие пины на концевиках задействовать?
Если это GRBL прошивка, то там для срабатывания концевиков требуется замыкание, поэтому нужно найти 2 контакта из 3-х, которые замыкаются при срабатывании.
Добавлено: 08 авг 2017, 18:29
AlexQ
А как узнать какая прошивка на плате? Кроме того, как спросить у китайца.
Добавлено: 08 авг 2017, 18:31
AlexQ
Я этим Блоком питания запитаю всю электронику? Хватит его для лазера и для шаговиков НЭМА 17 ? На сколько он должен быть ампер?
Добавлено: 08 авг 2017, 19:04
AlexQ писал(а):Я этим Блоком питания запитаю всю электронику? Хватит его для лазера и для шаговиков НЭМА 17 ? На сколько он должен быть ампер?
По грубым прикидкам получается так: лазер вместе с драйвером потребляет 15 ватт при напряжении 12 вольт, поэтому получатся 0.8 Ампера.
Не знаю как там настроен драйвер, но явно не более 1.5 Ампера на мотор, что в итоге дает максимум 3 ампера, и в итоге получается ~4 Ампера.
А вот характеристики блока питания мне неизвестны.
Добавлено: 08 авг 2017, 19:19
AlexQ
Спасибо. БП на 15А
А что на счет последней схемы подключения лазера к плате? НЕ спалю лазер? Может я что то упустил? Таким способом можно выжигать оттенки?
Добавлено: 08 авг 2017, 19:43
AlexQ писал(а):А что на счет последней схемы подключения лазера к плате? НЕ спалю лазер?
Самое главное не путать полярность при подключении питания драйвера лазера (может отсутствовать защита от переполюсовки), провода из драйвера к лазеру (при удлинении проводов) не в коем случае не путать.
Так-же нужно понимать что лазер этот явно разогнан, т.к. в такой корпус (где расположен лазер) нормальный полупроводниковый лазер даже на 5 ватт не влезет. Поэтому продолжительно работать без выключения, я не уверен что сможет... хотя может и ошибаюсь....
Оттенки используя TTL управление получится :-)
Добавлено: 08 авг 2017, 20:32
AlexQ
Спасибо большое.
Добавлено: 08 авг 2017, 20:59
Rom327
selenur писал(а):По грубым прикидкам получается так: лазер вместе с драйвером потребляет 15 ватт при напряжении 12 вольт, поэтому получатся 0.8 Ампера.
15W/12V=1,25А :hehehe:
Добавлено: 08 авг 2017, 21:01
Заработался сегодня блин..... :-)
Добавлено: 08 авг 2017, 21:04
Rom327
Надо чаще отдыхать! ;)
Добавлено: 09 авг 2017, 14:00
AlexQ
Ответил мне китаец, который продал лазер. Пишет что типа от БП 12В нужно подключить к разьему на плате, где выход на лазер 100-2500Мвт. Это правильно? Вот фото ,которое он мне выслал. Он только начертил линию от БП к плате.
0.jpg (6382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.33 КБ)</a>
Добавлено: 09 авг 2017, 14:01
AlexQ
Чего то я не понял. Ведь с этого пина поступает 5В на лазер. А что будет если я подам 12В в этот разъем?
Вот его текст:
no, your connected is not right, pls first try to connect as my photo, just only connect laser output from your board to my laser 12v port input is ok, because your board the laser port is output 12v fit and can control the laser.
Добавлено: 10 авг 2017, 11:32
AlexQ
Еще вопрос по лазеру.
Продавец говорит что непрерывно можно работать на нем пол часа, потом отдых. Но если радиатор не нагревается - можно работать дальше.
дело в том что область гравировки и резки 1,5м на 1м. И это полная "жопа". Ведь клиент хочет запустить гравировку и забрать готовое изделие после того как закончит гравировать. А это займет не менее 2-х часов. Вот облом.
Что в таком случае делать? Ставить дополнительные вентиляторы на радиатор лазера? Чем чревато долгое выжигание лазером по материалу? Как скоро накроется диод, если его гонять по 2-3 часа непрерывно, без отдыха?
Добавлено: 10 авг 2017, 14:19
Rom327
AlexQ писал(а):Еще вопрос по лазеру.
Я свой (2W) гонял больше суток без перерыва... До сих пор жив...
