Страница 1 из 1
неисправность шпинделя или частотника
Добавлено: 08 авг 2017, 10:39
Argon-11
Имею китайский VFD HY02D223B + китайский же шпиндель 2кВт. Лет 5 все работало ок, но появилась явная неисправность:
шпиндель не набирает былую мощность. При фрезеровке МДФ нет возможности снимать более 2мм - судя по звуку сильно плавают обороты и в некоторых случаях фреза может остановиться, видимо срабатывает защита частотника. Естественно, далее если фреза тонкая - ломается, если толстая - скоблит заготовку. На холостых обороты не плавают. Обороты заданы вручную с клавиатуры частотника.
Шпиндель не перегревается, все обмотки звонятся примерно одинаково. Настройки частотника сбрасывал до "заводских". Куда копать дальше?
Только что вспомнил, была тема про обрыв провода, но там несколько иные симптомы были. Я пока не прозванивал, но вообще есть сомнения что в этом дело. Частотник разве не должен выдать какую-то ошибку в этом случае?
Re: неисправность шпинделя или частотника
Добавлено: 08 авг 2017, 12:16
Разберите частотник и посмотрите не вздулось ли чего внутри, например, кондёры
Добавлено: 08 авг 2017, 13:22
verser
А это не может ли быть из-за того, что раньше частотник работал в векторном режиме управления, а потом кто-то сбросил установки в заводские, и векторный режим просто отключился?
Добавлено: 08 авг 2017, 13:53
Argon-11
Разобрал, продул от пыли, сейчас поищу "холодные пайки", профилактически пропаяю...
Вздутых конденсаторов нет, на первый взгляд все целое, следов голубого дымка нет.
verser писал(а):работал в векторном режиме
А по-моему, этот частотник так не умеет. Да и некому было копаться в настройках, доступ только у меня. Кстати, отключил шпиндель, включил частотник. Тот отобразил "нарастание оборотов". Т.е. обратную связь по току не использует и, видимо, при обрыве одной фазы ошибку не отобразит.
При подключенном шпинделе без нагрузки - около 0.7А. По-моему, маловато, не?
Добавлено: 08 авг 2017, 14:06
Argon-11 писал(а):обратную связь по току не использует и, видимо, при обрыве одной фазы ошибку не отобразит.
В "скалярном" режиме - не использует. Максимум, может сработать защита по превышению тока.
Подключите к частотнику треугольником три лампочки на 220. Обычные или галогенки. Но только не энергосберегающие. Ватт на 100-150. По яркости сразу будет понятно, есть ли разное напряжение в фазах.
Добавлено: 08 авг 2017, 14:18
Если с частотником будет всё в порядке, можно, как говорится, чуток хамут шпинделя разжать и проверить. Возможно, подшипники с квадратными шариками пора заменить.
Добавлено: 08 авг 2017, 14:36
Argon-11
По-моему, я не смогу полностью проверить работоспособность частотника, лампочный тест - это еще не все.
Подшипники в шпинделе менял с полгода назад, причем старые как оказалось в нормальном состоянии, вряд ли в них дело. Здесь что-то с цепью измерения тока в частотнике, а где она находится - х.з. Если сегодня не заработает, придется покупать новый. Кстати, вопрос: 1.5кВт частотник с 2кВт шпинделем - это полный швах? Просто у нас поблизости продают занедорого новый, завтра уже бы взял.
Добавлено: 08 авг 2017, 15:46
Argon-11 писал(а):Кстати, вопрос: 1.5кВт частотник с 2кВт шпинделем - это полный швах? Просто у нас поблизости продают занедорого новый, завтра уже бы взял.
1.5 КВт частотник выдаст только 6 ампер, а 2.2 КВт выдаёт 10 ампер. Соответственно момент будет меньше.
Добавлено: 08 авг 2017, 17:03
Lunatic
Не все частотники адекватно ток измеряют, был свидетелем когда с одной оборванной фазой пытался работать, обрыва он не видел и по току не перегружался. Это был старый японский Омрон. Если обмотки звонятся то напряжение , ток на выходе частотника для начала промерить мультиметром и/или клещами.
Может в настройках номинальный ток не верно задан? Или напряжение номинальное? Или частота? 0.7 А для холостого хода маловато, у меня кажется около 2А показывал на 1.5 кВт шпинделе.
