Как расширить память на Fanuc 15-M
Zelentei
Сообщение Zelentei »
Добрый день.
Есть стойка Fanuc 15-M с памятью в 2 мб
Подскажите пожалуйста каким образом ее можно расширить?
Программы записываются в память станка с помощью dnc терминала
Возможно ли запускать программы прямо с него?
Каким образом это можно сделать?
Спасибо.
Lexxa
Re: Как расширить память на Fanuc 15-M
Сообщение Lexxa »
CompactFlash вам в помощь
:bender:
Zelentei
Lexxa писал(а):CompactFlash вам в помощь
Пожалуйста, можно по подробней?
agering
Сообщение agering »
Можно применить сетевую систему, которая может на максимальной скорости обмена ЧПУ обеспечить обработку в режиме Drip Feed:
http://www.mediafire.com/file/5reascq3s ... IinDoc.zip
Позволяет 30-ти станкам с различными типами ЧПУ в реальном времени обрабатывать в Drip Feed (подкачка) файлы программ длиной до 4гБайт. Помехо-защищенный аппаратный и программный протоколы, контроль CRC8 и маркированные пакеты данных.
agering писал(а):Можно применить сетевую систему, которая может на максимальной скорости обмена ЧПУ обеспечить обработку в режиме Drip Feed:
Замечательно. только вы потрудитесь ответить всетаки на вопросы которые вам были заданы в личке:
1. КТО будет монтировать эту систему на станок ??
2. КТО несет ответственность за установку этой системы на станок ???
3. КТО будет отвечать и оплачивать ремонт системы станка если что-то пойдет "не так" ????
а то вы очень хорошо все расписываете, как оно работает, как оно просто монтируется..... а если я поставлю его по вашему мануалу и что-то сожгу - вы мне стойку отремонтируете и простой оплатите ???
что-то мне подсказывает что вы резко сольетесь.....
agering
Сообщение agering »
Ответ на эти вопросы и риск, те же самые как и в случае подключения к компу по RS232, только он на прядок ниже, так как плата на станке и компе имеют гальваническую развязку 1,5kV. За все время использования этих сетевых модулей (с 2004 года, кол-во более 200 комплектов), не было ни одного случая выхода их из строя. Даже в сельской местности в Казахстане, монтировали сами и после двух обращений по e-mail у них все уже работало. Могу Вам дать адреса некоторых наших клиентов, у которых можете получить справку о качестве работы и надежности сети.
