Страница 1 из 11
Шаговый генератор на STM32 (STEP/DIR/ENBL)
Добавлено: 01 авг 2017, 15:50
Возможно кому-то будет полезен такой проект. Данный генератор шагов можно юзать как отдельно, так и в составе вашего софта.
Все исходники здесь - закрыты, автор наелся этим open-source до полного отвращения
Re: Шаговый генератор на STM32 (STEP/DIR/ENBL)
Добавлено: 01 авг 2017, 15:51
На данный момент идут тесты и доработка библиотеки аппаратного вывода шагов
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p373636
https://github.com/MX-Master/stm32-step ... tree/TEST1
- 2017-07-30_114522.png (8.33 КБ) 9468 просмотров
Добавлено: 01 авг 2017, 16:08
tims
Планируется получение задания скорости/положения по ethernet?
Добавлено: 01 авг 2017, 16:11
tims писал(а):Планируется получение задания скорости/положения по ethernet?
Да
Добавлено: 01 авг 2017, 16:14
tims
А в качестве планировщика, linuxcnc на ядре preempt-rt?
Добавлено: 01 авг 2017, 16:24
tims писал(а):А в качестве планировщика, linuxcnc на ядре preempt-rt?
если такое и будет, то в следующем проекте. Использовать
LCNC здесь не планируется. Функции планировщика в этом проекте распределятся между
STM32 и веб-интерфейсом.
Добавлено: 01 авг 2017, 16:47
tims
А кто будет интерпретировать g код? Если задание скорости/положения будет принимать по ethernet можно и к lcnc прикрутить.
Добавлено: 01 авг 2017, 19:02
tims писал(а):А кто будет интерпретировать g код?
Задуманный генератор - это всего лишь комплексная проверка перед самостоятельным контроллером. Так что полноценного интерпретатора G кода может в генераторе не быть. Впоследствии, когда дело дойдёт до контроллера, на первых парах разбирать G код и что-то планировать будет веб-морда средствами JavaScript. Звучит забавно, но я хочу попробовать. Если веб морда не будет справляться, возьму STM'ку по мощней (F407VET6) и сделаю разбор и планировщик внутри.
tims писал(а):Если задание скорости/положения будет принимать по ethernet можно и к lcnc прикрутить.
Да
Добавлено: 01 авг 2017, 19:26
MX_Master писал(а):Задуманный генератор - это всего лишь комплексная проверка перед самостоятельным контроллером. Так что полноценного интерпретатора G кода может в генераторе не быть. Впоследствии, когда дело дойдёт до контроллера, на первых парах разбирать G код и что-то планировать будет веб-морда средствами JavaScript. Звучит забавно, но я хочу попробовать. Если веб морда не будет справляться, возьму STM'ку по мощней (F407VET6) и сделаю разбор и планировщик внутри.
Так этого на самом деле и не нужно, делать на данном контроллере, я это к чему, давным давно я писал программу для управления контроллером Planet-CNC (которую так и не доделал), и в последней разработке я работал с контроллером MK2, который мог работать как через USB, так и с SD карты. Содержимое файла на SD карте представляет собой бинарный формат, похожий на тот что посылался в контроллер.
Контроллер последовательно считывал блок из 64 байт, в этом блоке содержалась информация, о необходимом количестве импульсов для каждой оси, о том на каких выходах какой уровень сигнала установить, либо с какой частотой генерировать импульсы на определенном выводе.
Причем в этих данных содержалась информация, о необходимости замедления между пакетами, что позволяло проходить траекторию из нескольких прямых отрезков без остановки.
И если-бы ты пошел по похожему пути было-бы круто.
Когда формат посылаемых данных по сети, или считываемых с SD карты был идентичным.
Добавлено: 01 авг 2017, 20:09
tims
Мало выполнять код по программе, есть же события на которые надо реагировать, типа наезда на датчик длины инструмента.
Добавлено: 01 авг 2017, 20:50
Как я и писал выше, генератор - это не контроллер. Это проба пера. Смысл в том, чтобы на деле проверить одновременную генерацию шагов, чтение/запись с SD карты и передачу данных по сети. Если всё это будет мешать друг другу, то генератор станет полностью отдельным модулем без плюшек. А все остальные функции контроллера (GUI, планировщик и т.д.) возьмёт на себя ещё одна STM'ка или какой-ньть Orange Pi One.
Как только подойдём к полноценному контроллеру, так и обсудим его функции. А это всего лишь генератор с простым GUI.
Добавлено: 02 авг 2017, 01:25
MX_Master писал(а):Как только подойдём к полноценному контроллеру, так и обсудим его функции.
Планировщик LinuxCNC довольно легко портируется на Cortex-M4, я это ещё года 3 назад делал.
Добавлено: 02 авг 2017, 05:25
wldev
MX_Master писал(а):Проект открытый, прошивка открытая.
Пожалуйста пиши комментарии)))
Добавлено: 07 авг 2017, 08:44
И как я раньше жил без этой крохотной программки
SPEQMATH! В текущем проекте при расчётах S-кривой, да и много где ещё, постоянно надо что-то считать с формулами и переменными. Обычный калькулятор тут уже всё. Я, обычно, открывал браузер и запускал консоль разработчика, в которой можно писать JavaScript код и выполнять его. И вот теперь понадобилось рисовать графики для реального представления формул. Обрыл интернет в поисках быстрого и бесплатного.. и нашёл! Этот чудо калькулятор не только считает и рисует, но и сохраняет листы с расчётами в отдельные файлы. Вощем, рекомендую всем, кто не хочет лезть в программирование.
Лично мне программка очь сильно помогла при возьне с формулами ускорений и скоростей вывода шагов. Причём, я всегда наглядно видел результат в виде графика.
Скриншоты в гугле -
https://www.google.com/search?q=SPEQ+MA ... S&tbm=isch
Добавлено: 08 авг 2017, 17:27
Shkryab
MX_Master писал(а):И как я раньше жил без этой крохотной программки
SPEQMATH!
Любопытно... Я как-то до сих пор для этих целей обходился экселем (точнее тем, что в гугльдоках заменяет эксель), но вдруг эта программка мне тоже жуть как нужна? Что она может такого, чего не могут электронные таблицы? Мне действительно интересно.
Добавлено: 08 авг 2017, 20:37
Shkryab писал(а):MX_Master писал(а):И как я раньше жил без этой крохотной программки
SPEQMATH!
Автор скрестил блокнот с калькулятором и добавил довольно мощный вывод графиков. Скачайте посмотреть, всего 500 Кб. Зато сколько удовольствия.
Оч понравилось, что можно рисовать не просто графики функций, но и результат логических выражений. Например, чтобы изобразить обычный меандр красной линией толщиной 3 пикселя, достаточно одной строчки:
- Plot( IIf(Floor(x)%2, 1, -1), x, Color=Red, Width=3 )
где
Plot(выражение, имя переменной, параметры вывода) - вывод графика,
IIf(выражение, если правда, если ложь) - простой логически оператор,
Floor(число) - округление в меньшую сторону до целого
А теперь подрисуем в график ещё парочку функций другим цветом. Сверху - синюю кубическую функцию, а снизу - зеркально две отрицательные зелёные половины
корня из Х:
- Plot( x^2 + 2, x, Color=Blue, Width=3 )
- Plot( IIf( x > 0, -Sqrt(x) - 2, -Sqrt(-x) - 2), x, Color=Green, Width=3 )
И это только вывод графиков. Кроме этого в программе можно тупо посчитать всё и вся с любыми переменными и функциями. Для тех, кто не англичанин - есть русский язык.
Добавлено: 08 авг 2017, 20:49
Shkryab
Очаровательно! Беру на вооружение. Бесплатная и не требует инсталляции!
Добавлено: 09 авг 2017, 05:20
Ну и возвращаясь к теме.. Вот пример графика S-разгона
от 0 до 5 КГц с максимальным ускорением в
100000 шагов/с.
Синим цветом - с использованием квадратной функции.
Красным цветом - с кубической функцией. Эти функции хороши тем, что подсчёт частоты идёт быстро и в целых числах. Частотный ряд состоит из двух сегментов. Буду пробовать оба варианта. Чуть позже попробую вариант из трёх сегментов, в середине которого будет постоянное ускорение. Если у кого-то есть советы на этот счёт - пишите.
Исходник для
speqmath
freq = 5000; ' Hz, destination frequency
accel = 100000; ' Hz/s, max acceleration
steps = Floor( freq^2 / accel ) ' steps to accelerate frequency from 0 to freq
steps_half = Floor( steps/2 )
' plot settings
Title = s-curve frequency acceleration;
LegendPos = BottomRight;
xLabel=step;
yLabel=frequency, Hz;
square_freq1(step) = (freq/2) * ((1000*2*step/steps)^2) / 1000^2;
square_freq2(step) = freq - (freq/2) * ((1000*2*(steps - step)/steps)^2) / 1000^2;
square_freq(step) = IIf(step < steps_half, square_freq1(step), square_freq2(step));
cubic_freq1(step) = (freq/2) * ((100*2*step/steps)^3) / 100^3;
cubic_freq2(step) = freq - (freq/2) * ((100*2*(steps - step)/steps)^3) / 100^3;
cubic_freq(step) = IIf(step < steps_half, cubic_freq1(step), cubic_freq2(step));
Plot( square_freq(step), Legend=using "x^2", Color=Blue, Width=3, xMin=0,xMax=steps,xScale=50,yMin=0,yMax=freq,yScale=1000);
Plot( cubic_freq(step), Legend=using "x^3", Color=Red, Width=3 );
Добавлено: 09 авг 2017, 12:39
Shkryab
MX_Master писал(а):Если у кого-то есть советы на этот счёт - пишите.
А почему бы не использовать кусочно-линейную интерполяцию? Вся математика сведётся к сложению-вычитанию и, возможно, табличному преобразованию...
Извините если не в тему -- это я со своей ассемблерной колокольни рассуждаю...
Добавлено: 09 авг 2017, 13:37
wldev
MX_Master писал(а):Ну и возвращаясь к теме.. Вот пример графика S-разгона от 0 до 5 КГц с максимальным ускорением в 100000 шагов/с. Синим цветом - с использованием квадратной функции. Красным цветом - с кубической функцией. Эти функции хороши тем, что подсчёт частоты идёт быстро и в целых числах. Частотный ряд состоит из двух сегментов. Буду пробовать оба варианта. Чуть позже попробую вариант из трёх сегментов, в середине которого будет постоянное ускорение. Если у кого-то есть советы на этот счёт - пишите.
Не согласен!
График разгона это функция от времени(F(t)) а не от позиции...
