Страница 1 из 1
A4988 и Nema 23+
Добавлено: 31 июл 2017, 22:25
adobe
Здравствуйте! Хочу прояснить пару моментов.
Планирую построить фрейзер с чпу по такому принципу (http://www.instructables.com/id/Arduino ... D-Printer/) При этом, поменяю тип передачи и управлять буду через CNC Shield v3 + А4988 на Arduino.
Стоит вопрос покупки двигателей. Есть ли возможность подключения представленного в инструкции Nema 23 Stepper Motor 425oz? A4988 на пределе выдаст всего 2А, чего как я понимаю, будет недостаточно...
В перспективе планирую увеличение рабочей области (раза в 2), хотел бы купить моторы с запасом по мощности.
Прошу прощения за примитивный вопрос и заранее спасибо за ответы.
Re: A4988 и Nema 23+
Добавлено: 01 авг 2017, 08:30
К драйверу на A4988 можно подключить почти любой биполярный ШД, только работать мощный ШД будет медленнее и не на полную силу.
Добавлено: 01 авг 2017, 08:44
Плохая идея использовать А4988, для такого станка, с 23 движками.
Добавлено: 01 авг 2017, 11:59
adobe
selenur писал(а):Плохая идея использовать А4988, для такого станка, с 23 движками.
А какой драйвер рекомендовали бы? (Желательно под управление через данный шилд или ардуино в целом)
nevkon писал(а):К драйверу на A4988 можно подключить почти любой биполярный ШД, только работать мощный ШД будет медленнее и не на полную силу.
Я думал, бывает возможным подключить доп.питание, или не в этом случае?
Добавлено: 01 авг 2017, 12:08
Подключение драйверов процедура простая, например такой https://www.aliexpress.com/item/TB6600- ... 97887.html куда лучше будет, хотя конечно при такой цене используется МК TB6600 которая очень нежная, и желание покрутить мотор за вал, не любит....
Добавлено: 01 авг 2017, 12:14
adobe
А с моим шилдом работать будет? https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 9b265f6801 Или нужно обзавестись Ramps?
Добавлено: 01 авг 2017, 12:16
adobe писал(а):А с моим шилдом работать будет? https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 9b265f6801 Или нужно обзавестись Ramps?
Вот к этой гребенке можно подключить.
2017-08-01_141514.png (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.25 КБ)</a>
Добавлено: 01 авг 2017, 12:20
Rom327
Я пользуюсь такими, доволен на 100%: https://ru.aliexpress.com/item/TB6560-3 ... bab133a6cb
Добавлено: 01 авг 2017, 12:24
Да к стати тоже вариант, забыл что ещё такие есть недорогие....
Добавлено: 01 авг 2017, 12:25
adobe
Нашел еще один вариант подключения тут: http://3dtoday.ru/blogs/abs/connecting- ... -ramps-14/ , но я так понимаю, в случае с TB6560 и TB6600 необходимость в MKS CD 57/86 на моем шилде отпадает?
Добавлено: 01 авг 2017, 12:41
Для подключения драйверов моторов, шилд можно даже не использовать.....
