HIWIN HGH15CA какая реальная максимальная нагрузка?
astrateks
Настоящее имя: artur
Сообщение astrateks »
В документах HIWIN сказано что HGH15CA способна выдержать 1700 кг, какая реальная максимально допустимая нагрузка, для нормальной работы каретки?
Крафтер
Re: HIWIN HGH15CA какая реальная максимальная нагрузка?
Сообщение Крафтер »
Нам как-то на практике в универе порвали болт примерно М5, нагрузка была в районе 1500 кгс. Пластические деформации и упрочнение начались только под конец, а до этого примерно линейная зависимость напряжений от деформации. В каретке 15 размера с каждой стороны больше 10 шариков диаметром 3 мм. Если каждый шарик даст пятно 3 мм2, то выйдет 60мм2, это намного больше чем М5, так что в документации нагрузка указана с запасом. Хотя если добавить перекосы каретки и крутящие нагрузки то как раз.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
точнее чем каталог вам вряд ли кто то ответит. Сомневаетесь или у вас пограничные значения -
возьмите на размер больше. Срок жизни опять же значительно меняется при предельной нагрузке.
Darxton
Сообщение Darxton »
astrateks писал(а):В документах HIWIN сказано что HGH15CA способна выдержать 1700 кг, какая реальная максимально допустимая нагрузка, для нормальной работы каретки?
пара центнеров.
Вернуться в «Механика»
