Помогите настроить
Добавлено: 26 июл 2017, 16:30
Mojiogell
Добрый день! Собрал три драйвера отсюда
http://robozone.su/cnc-home/72-mikrosha ... ovogo.html и проблема везде одинаковая. В одну сторону мотор вращается нормально, а в другую рывками
https://youtu.be/xkrgFBbXZNA . Поменял три компьютера, пробовал две разные версии мач3, результат одинаковый. Так же пробовал подключать контроллер напрямую к lpt порту мимо опторазвязки.
Подскажите пожалуйста куда копать. Спасибо заранее!
Re: Помогите настроить
Добавлено: 26 июл 2017, 17:26
Rom327
Mojiogell писал(а):Добрый день! Собрал три драйвера отсюда
Похоже сигнал dir не стабилен. Влево работает, а вправо как будто на границе логических уровней....
Добавлено: 26 июл 2017, 18:50
Mojiogell
Осцилографом тыкал, дир четко работает.
Добавлено: 26 июл 2017, 22:13
Mojiogell
Подскажите хотябы что вероятнее виновато, железо или ПО?
Добавлено: 26 июл 2017, 23:32
FLUKE
Mojiogell писал(а):Осцилографом тыкал, дир четко работает.
Тыкни на степ тогда ....
Можно на LinyxCNC стартануть и попробовать крутануть движки.
Если проблема останется, то можно смело предположить, что виноваты драйвера.
Мало инфы. Чего ты там напаял, какие кряки ставил на мач на крякнутой винде на не известном компе с не известными настройками с не известной схемой подключения не известных движков ....
Добавлено: 26 июл 2017, 23:36
FLUKE
Добавлено: 27 июл 2017, 04:07
arkhnchul
раз есть осциллограф - должон присутствовать и генератор прямоугольников (либо из общерадиогубительского инструмента, либо калибровочный в самом осциле). Его на вход STEP драйвера, DIR менять просто руками. Сим отсечете возможность влияния мача.
Добавлено: 27 июл 2017, 06:58
Mojiogell
Спасибо, сегодня попробую.
Добавлено: 27 июл 2017, 11:04
Mojiogell
В общем от генератора примерно такой же результат, следовательно виноваты драйвера...
Добавлено: 27 июл 2017, 12:43
Все собранные драйвера так себя ведут? На видео видно 2 драйвера.
Добавлено: 27 июл 2017, 13:27
Mojiogell
Да, третий так же.
Добавлено: 27 июл 2017, 13:33
Mojiogell
Наверное китайцы какие-то элементы прислали левые...
Добавлено: 27 июл 2017, 14:02
Вполне может быть. Там в переписке есть жалобы что поменяли силовые полевики на из местного магазина нормальные и все стало как часы.
Добавлено: 27 июл 2017, 15:42
Mojiogell
Да полевики проверял я. Попробую поменять микросхемы которые ими управляют. Тоже на них жаловались.
