чпу плазма Старт 2м. пробуксовка двигателя хаотичное направл
Добавлено: 26 июл 2017, 14:01
Описание станка, основные характеристики: старт 2м, привод - ремни, hypertherm 105, sheetcam, mach3
Рабочее поле:[1500х6000]
ранее стабильно наблюдалась неисправность по оси Y: сразу после включения питания станка портал не могу тронуться на ручном управлении. как будто мотор пробуксовывает или ремень перескакивает. через 30-60 секунд простоя в включённом режиме портал начинал стабильно откликаться на все команды и до следующего отключения питания проблема не появлялась. на качество работы эта проблема никак не влияла.
вчера в процессе резки мач3 выдал ошибку (просто замигал "сброс" как это иногда бывает) и после этого ось Y отказала. изменения скорости и ускорения результата не дают. мотор с снятым ремнём крутится, затем без остановки самопроизвольно меняет направление вращения. так с накинутым ремнём портал по оси Y может ехать в одну сторону, затем в другую и снова в ту же что задана изначально.
кто знает что смотреть?
драйверы пока местами не меняли. ошибок на драйверах нет (судя про красным индикаторам которые не активны).
