Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 15:16
Draug
Доброго времени суток, жители форума.
Прошу вашей помощи или совета, столкнулся с проблемой пропуска шагов.
Станок под mach3, при холостом прогоне на рабочей скорости в любых комбинациях перемещений по осям работает гладко. Как только загружаешь УП, будь то .txt из Aspire, либо .cnc из Artcam, начинаются пропуски шагов даже при холостом ходе (не запуская УП).
Помогите разобраться, в чем здесь проблема?
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 15:33
Darxton
пункт 7
Какая ОС и какое железо стоит?
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 15:40
Draug
Darxton писал(а):пункт 7
ОС - вин7. Железо: управление китайской платой 5 axis board, драйвера TB6600, двигатели SUMTOR 57 3A, БП 350Вт 48В 7.3А.
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 15:58
Darxton
Draug писал(а): управление китайской платой 5 axis board,
Это что такое?
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 16:12
Draug
Это что такое?
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 0.0.pxY6BS
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 18:22
Draug
Я конечно понимаю, что основной ответ, возникающий при прочтении - выкинь своё китайское г..о и купи норм железа, но все-таки...
Может кто-то сталкивался с такой же проблемой, когда на холостую в маче все идеально, а подгружая УП - начинаются пропуски...
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 18:28
Попробуй сдвинуть траекторию за край экрана, или отключить отрисовку, если есть такая кнопка.
Если процессор селелрон на 775 сокете или старше - он очень медленно отрисовывает графику.
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 18:52
drey82
Я бы ещё с подключением поколдовал, было такое, там все минуса надо в одну точку сводить иначе непонятное что то творилось, а минус когда общий все норм, но я бы все таки ещё фото узлов станка выложил, муфты тоже могут шорох наводить
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 19:04
Draug
michael-yurov писал(а):Попробуй сдвинуть траекторию за край экрана, или отключить отрисовку, если есть такая кнопка.
Михаил спасибо, похоже проблема действительно в этом. Сейчас проверил на скорую руку (кстати пользуюсь Вашим скином), пропусков на холостых после подгрузки УП нет.
Завтра буду тестировать в работе, подбирать скорости и ускорения!
Re: Пропуск шагов
Добавлено: 25 июл 2017, 19:16
Отчасти причина в скрине - окно траектории большое, и нагрузка на процессор выше.
Я там делал кнопочку для отключения отрисовки.
