Помогите с вибрацией!
Mishagz
Настоящее имя: Misha
Сообщение Mishagz »
Добрый день. Помогите разобраться, собрали станок чпу с полем 3000х1300 оси Х и Y на косозубчатых рейках по Z стои швп 1605. По Y стоят два шд nema34 155мм на 5.0 ампер. Люфтов по х и y нет. В общем проблема в следующем при граверовки или резке только по осям х или y зазубрин нет. Но если гонять станок по векторам одновременно по х и y получаются зазубрины (гребенка)
Проверил ещё раз люфты полностью отсутствуют.
Помогите где копать ?
Фрезировал на скоростях от 1200мм/мин до 6000мм/мин чем выше скорость тем больше зазубрин.
Шпиндель воздушный 3кВт
Фрезы тоже пробывал разные.
IMG_1934.JPG (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_1954.JPG (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_1956.JPG (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_1961.JPG (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Mishagz 17 авг 2017, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Зазубрины при фрезеровки
Ну про люфты вы загнули - на последнем фото отчетливо видно люфт системы по уголку. По зазубринам - какие настройки ШД стоят (микрошаг и не плохо бы знать на каких драйверах) и какая система управления?
Не плохо бы фото станка - возможно жесткости не хватает. Какой фрезой пробовали резать?
Здесь был ввод и вывод фрезы - такое получается при недостаточной жесткости системы:
IMG_1956.JPG (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Спасибо за помощь. То что вы обвели уже устранил это был не ровный угол между шпинделем и столом.
Фото станка прикрепил
Фреза была 8мм двухзаходная скорость шпинделя 19000об/мин.
IMG_1963.JPG (3330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
Ноги портала какой толщины?
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Металл толщиной 10мм со сварными уголками. Отдавал Фрезировщик после сварки он выравнивал плоскости.
Карабас
Сообщение Карабас »
Вот и ответ.......индикатор на фрезу и ручками покачай портал.
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Отклонения по Y получается примерно 0.5-0.7 мм а по Х 0.2мм. Как можно усилить ?
Карабас
Сообщение Карабас »
Рёбрами + безлюфтовые редуктора на рейку..
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Редуктора уже заказал. Должны скоро прийти. Кстати ещё вопрос почему при дробление шага 1/16
На косозубчатой рейке значение не сходится с расчетным. В итоге приходится настраивать датчиком ич.
И последний вопрос тоже касается датчика при настройке выставлял ось Х подгоняю каретку с осью Z в плотную к датчику устанавливаю на ноль в программе отгоняю ровно на 5мм латкам выдаёт 4,98мм все отлично задаю значение -5мм он откатывается назад но не возвращается в ноль а останавливается на 0.2мм а если сново продвинуть на 5мм опять встаёт на 4,98. ;)) в чем прикол;))?
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Ещё раз всем привет. Вообщем за это время устранил практически люфты. Но теперь проблема в следующем дергаются ШД при большем дроблении шага чуть меньше дёргаются. Помоги в чем может быть проблема. Грешу на ПК core 2 duo 1.8 герц. Установлен mach3. Плата опторозвязки пока что самая простая на 6осей. LPT порт подключён в разъём PCI покупал отдельно.
