Продам самодельный CNC по цене б/у комплектующих
Добавлено: 24 июл 2017, 14:44
sanfox
Основные характеристики:
Материал станка - комбинированный дерево/металл.
Размеры стола 580х1030, рабочее поле 720х430, максимальная высота заготовки 64 мм.
Изначально станок делался как пробный специальный CNC копир,
станок изначальны вид.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
потом переоборудован в простой CNC.
Станок 1.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.52 КБ)</a>
Станок 2.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.61 КБ)</a>
Станок 3.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.47 КБ)</a>
Рабочий инструмент - Фрезер Интерскол ФМ-30/750, мощность 750Вт, 27000 об/мин,
цанги под пальчиковые фрезы 6 и 8 мм.
Напраляющие - портала (ось X) на шариковых подшипниках по профильным трубам, с выбором зазоров.
кареток по оси Y и Z цилиндрические на капролоновых втулках.
Привод по оси X двумя винтами из строительных шпилек, втулки из капролона с выбором зазора,
по осям Y и Z одной шпилькой.
Вращение винтов - шаговые моторы NEMA 23_6403 (ток 2,5 А, момент 11 кг*см) через эластомерные муфты.
Ограничение хода по осям - индуктивные датчики PLL 01.
Контроллер управления моторами на плате - k425(V6.2) - 4 канала по 2,5 А (задействованы 3 канала).
http://cnc-controller.ru/controllers.html
Импульсный блок питания - 24 В, 150 Вт.
Все собрано в отдельном корпусе с вентилятором.
Блок управления станком.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.97 КБ)</a>
Управление станком от системного блока на базе ПК с процессором Селерон, установленная система МАЧ-3.
Сигналы идут не напрямую с LPT порта, а через сетевой кабель и PLCM-E1B контроллер от пурелоджика,
который устраняет неравномерность сигнала с компьютера, а также позволяет управлять станком через сеть,
например, с ноутбука.
PLCM контроллер.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.08 КБ)</a>
Точность станка 0,1 мм.
На станке фрезеровал разные детали из листового пластика, фанеры, из алюминия с малой подачей.
Фрезеровка алюминия.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.95 КБ)</a>
Фрезеровка пластика.JPG (9986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.57 КБ)</a>
Станок полностью рабочий, но иногда при ходе портала перескакивает ремень и один из винтов сбивается,
нужен ремень с большим шагом или еще один мотор на параллельный винт привода портала.
Причина продажи - стоит два года без дела, я занимаюсь другими проектами.
Цена 18000 руб. Оплата на карту сбербанка.
Отправлю в любую точку страны за ваш счет.
Интересующимся пишите с лс.
Re: Продам самодельный CNC по цене б/у комплектующих
Добавлено: 12 сен 2017, 23:46
Лаврентий Палыч
Продан?
Добавлено: 04 ноя 2017, 13:54
SergeyZapolsky
Станок продали?
Добавлено: 18 ноя 2017, 18:47
palex
приветствую!
станок еще в продаже?
если да, напиши palex2@mail.ru
лс написать не могу(не дают пока)
Добавлено: 02 дек 2017, 20:10
alen-s
Здравствуйте ! Станок продан ?
Добавлено: 03 дек 2017, 00:56
Последнее посещение: 15 авг 2017, 08:23
Добавлено: 26 авг 2018, 23:18
timkadg
Добрый день. Актуально ли ещё объявление о продаже станка?
Добавлено: 27 авг 2018, 00:29
ansanda
Конешно в наличии! 1,5 года продать не может бедняга
Добавлено: 29 авг 2018, 10:38
lukis
timkadg писал(а):Добрый день. Актуально ли ещё объявление о продаже станка?
Заходим в профиль пользователя и читаем внимательно:
Последнее посещение:15 авг 2017, 08:23
Ребят, топик стартер на форуме последний раз был 15 августа 2017 года, тему в архив надо бы наверное, чтоб не всплывала.
Добавлено: 22 окт 2018, 15:39
sanfox
Ух ты, сколько понаписали! А я и забыл про эту тему. Станок не продан.
Уведомления мне не приходят о новых сообщениях, в личку тоже никто не пишет.
Пока по прежнему лежит без дела, единственное, что PLCM контроллер работает сейчас на более взрослом станке.
Добавлено: 02 ноя 2018, 14:13
podlub
Заинтересовался Вашим станком.Я из Уфы.Готов обговорить условия и цену .
Добавлено: 05 дек 2018, 14:32
sanfox
Станок пока не продан, пишите сразу на почту sanfox@bk.ru, тут правила форума разрешают только смотреть, а отвечать на прямую не дают!
Добавлено: 16 дек 2018, 12:35
sanfox
Станок продан, если бы не куча ограничений на форуме, продал бы гораздо раньше! Всем спасибо за внимание!
