Дистанционная работа по написанию куска HAL и INI
vko
Настоящее имя: Василий
Сообщение vko »
Добрый вечер, Необходима оплачиваемая помощь, с устным объяснением того что написано, в написании части файлов конфигурации для смены инструмента. Станок 2204 ВМФ4.
Алгоритм необходим следующий:
1. Вывести станок в определенную точку (TOOL_CHANGE_POSITION). Одновременно осуществить поиск инструмента необходимого инструмента и включить алгоритм смены инструмента. Автоматику я прописал через ладдер. Все работает.
2. Ориентировать шпиндель по метки дом на энкодере с определенным смещением (один оборот шпинделя – один оборот энкодера)
3. После установки необходимого инструмента, осуществить поиск ячейки для предыдущего инструмента и установить его туда (подача сигнала на ладдер).
На инструментальной головки установлен энкодер, а так же индуктивный датчик, который дает один сигнал на один инструмент. Сигнал один и тот же, так что его надо будет считать, что бы определить какой инструмент в данный момент, или можно через энкодер.
Всего 32 инструмента.
На данный момент у меня нет опыта по конфигурированию данной опции, а станок запускать необходимо в ближайший месяц. На данный момент настраиваем оси станка. Предварительно прочитал про смену инструмента, но с этим примерно полных дня 3 необходимо разбираться, к сожалению времени на это нет. Так что прошу помощи в данном вопросе. Нужны готовые куски файлов конфигурации, что бы можно было их скопировать в свои файлы конфигурации. Приезжать не надо. Вся работа дистанционная.
Вернуться в «Услуги»
