Страница 1 из 4
Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
Добавлено: 20 фев 2012, 17:24
alexx188
Здравствуйте, вот такая проблема. Заливаю прошивку в EP2C8, драйвер отказывается соединяться с ПЛИСиной. Якобы ошибка Timeout в EPP status port!!! Кто виноват и что делать? :cheesy: Откуда эта ошибка? :shock: т.е. я хочу узнать как она может возникать? Плис не успевает передавать в EPP? невозможно. Убрал из драйвера проверу этого бита - данные м/у компом и плис идут ПОЧТИ хорошо. Периодически приходит какая-то ерунда.
Напоследок еще пару вопросов:
1. В HDL имеется вход epp_nReset - ?! PIN_81. откуда он приходит? У кого имеется готовая плата подскажите.
2. Также в HDL имеется выход nConfig. PIN_49. Я так понимаю этот выход физически соединен с входом nCONFIG в плис PIN_51? У кого имеется готовая плата подскажите 8-) .
P.S. Почему я не могу найти принципиальную схему Pluto-P?
Заранее всем спаибо.
Re: Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
Добавлено: 20 фев 2012, 17:40
Impartial
Переписал эту строчку
wire EPP_wait; assign nWait = ~EPP_wait;
так
wire EPP_wait; assign nWait = EPP_wait;
alexx188 писал(а):1. В HDL имеется вход epp_nReset - ?! PIN_81. откуда он приходит? У кого имеется готовая плата подскажите.
2. Также в HDL имеется выход nConfig. PIN_49. Я так понимаю этот выход физически соединен с входом nCONFIG в плис PIN_51? У кого имеется готовая плата подскажите .
Эти сигналы нужны только при программировании FPGA с компа.
Добавлено: 20 фев 2012, 21:20
alexx188
Impartial писал(а): Переписал эту строчку
так
Да. И так пробовал и так. на fpga4fun хорошо расписан EPP интерфейс. Один злосчастный timeout покоя не дает :-)
Impartial писал(а):Эти сигналы нужны только при программировании FPGA с компа.
Это я понял. меня интересует их физическое соединение. Откуда приходит epp_Reset, я не пойму. Да и мне это не особо, конечно - просто интересно. Мне просто нужно, чтобы умные люди посоветовали в какую сторону копать - ПЛИС или драйвер plutio или драйвер последовательного порта? . Слизал с fpga4fun простейший EPP интерфейс - таже песня.
Добавлено: 20 фев 2012, 21:21
Кто есть такой Pluto-P?
Добавлено: 20 фев 2012, 21:26
alexx188
aftaev писал(а):Кто есть такой Pluto-P?
Упрощенный mesa 7i43
Добавлено: 20 фев 2012, 22:52
а сцылка? И кто посмел создать?
Добавлено: 20 фев 2012, 23:08
alexx188
aftaev писал(а):а сцылка? И кто посмел создать?
А тебе оно надо?
Все. Проблему с timeout'ом решил. Изменил вот эти строчки.
reg [2:0] EPP_strobe_reg;
wire EPP_wait;
assign EPP_wait = EPP_strobe_reg[2];
Добавлено: 20 фев 2012, 23:14
alexx188 писал(а):А тебе оно надо?
Если не нужно было, не спрашивал.
Добавлено: 21 фев 2012, 01:51
Impartial
Самое дешевое универсальное решение для 4х осевого сево или шагового контроллера с портами ввода/вывода для ЕМС.
http://www.ebay.com/itm/Altera-CycloneI ... 3380wt_952
Не понял про последовательный порт.
Добавлено: 21 фев 2012, 10:24
alexx188
aftaev писал(а):Если не нужно было, не спрашивал.
RTFM
Добавлено: 21 фев 2012, 10:27
alexx188
Impartial писал(а):Не понял про последовательный порт.
Описка. Конечно параллельный порт.
Добавлено: 21 фев 2012, 12:39
alexx188 писал(а):RTFM
Давайте будем конструктивнее. Разве так сложно ответить ;).
Добавлено: 21 фев 2012, 12:47
Эт военная тайна.
Добавлено: 21 фев 2012, 12:57
Нашел вот что:
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread185343.html
Impartial, судя повсему в теме :)
Добавлено: 21 фев 2012, 16:53
Impartial
Nick писал(а):Давайте будем конструктивнее. Разве так сложно ответить .
Я, если знаю, отвечаю всегда.
Вопросы только задавать по делу надо.
Не в обиду процитировано, но что можно ответить на этот вопрос?
Если интересно задавайте вопросы. Я на нескольких форумах этот вопрос поднимал. Те, кто понял что к чему молча делают и не платят тучу бабок за меса платы. Самый дешевый с ебея комплект разработчика FPGA за 25 баксов мощнее самой дорогой месы, и функциональнее в добавок.
Но это касается только тех, кто готов в этом разбираться. Тем более, что все очень просто.
Добавлено: 21 фев 2012, 17:16
Impartial писал(а):Но это касается только тех, кто готов в этом разбираться.
Я хочу в этом поковыряться. Давно хотел FPGA попробовать, 25 баксов на эксперементы не жалко.
Impartial, где можно подробней про Pluto-P почитать, желательно наруском ?
Пошел плату заказывать :)
Impartial писал(а):Самый дешевый с ебея комплект разработчика FPGA за 25 баксов мощнее самой дорогой месы, и функциональнее в добавок.
А самый нормальный какой? Чтоб меньше паять ?
Добавлено: 21 фев 2012, 17:44
Impartial
aftaev писал(а):Impartial, где можно подробней про Pluto-P почитать, желательно наруском ?
Да нигде. Pluto_P никакого отношения к ЕМС, и тем более к станкам не имеет. Эта плата - самый примитивный комплект разработчика FPGA.
Просто кто то выложил исходник на верилоге для управления из под ЕМС сервоприводом и шаговиками, и не нашел в то время ничего более подходящего в смысле цены, для аппаратной реализации.
Можно залить это в любую, попавшуюся под руку FPGA или CPLD, предварительно откомпилировав в Квартусе, и работать.
Самое интересное, что имея исходник месы можно и его туда запихнуть.
aftaev писал(а):А самый нормальный какой? Чтоб меньше паять ?
Бери самый дешевый, все равно на 80% будет пустым. Насчет пайки, то паять все равно придется. Силовые драйвера, опторазвязку.
Добавлено: 21 фев 2012, 18:12
Impartial писал(а):Насчет пайки, то паять все равно придется. Силовые драйвера, опторазвязку.
Схемы есть драйверов?
Impartial писал(а):Самое интересное, что имея исходник месы можно и его туда запихнуть.
Вроде Месы что товыкладывали для свободного скачивания?
Добавлено: 21 фев 2012, 18:28
PKM
aftaev писал(а):Вроде Месы что товыкладывали для свободного скачивания?
исходники лежат у них вместе с прошивками
Добавлено: 21 фев 2012, 18:32
ditter
интереснее как он с шима получал +-10в для сервы. :ugeek:
ну и на вопрос про генератор 50мгц может быть все таки ответит.
