Настройка китайца CNC3020 с блоком JY5300 под MACH3
Добавлено: 18 июл 2017, 12:02
Господа, здравствуйте!
Не люблю начинать общение на форуме с глупых вопросов, но вот, случилось...
Взял у друга китайца CNC3020. Стоял у него 2 года, ни разу не запускался. Инструкции утеряны. драйверов нет.
Приобретен предположительно здесь. Во всяком случае. похож.
Пытался настроить по инструкциивот отсюда.
Фото начинки черного ящика и прочего
История вопроса:
При включении в ручном режиме двигатели бодро ездят от команд пульта, шпиндель раскручивается.
При включении с зажатой кнопкой управления с компьютера пищит, на ручном пульте мигает e stop, светодиоды на плате мигают. Лечится нажатием кнопки e stop на пульте или переводом кнопки в ручной режим и обратно в компьютерный.
Собственно проблематика: Установил MACH3 (win xp на компьютере, celeron), подключил usb, подключил LPT (в режиме ESP), все настроил по указанной инструкции (в инструкции, правда, на фото плата MACH CONTROLLER MMC2 V2.0 а у меня в ящике установлена V2.1A).
При нажатии стрелок управления по осям происходит следующее: зажимаю влево - полная тишина, вправо - через 2-3с двигатель начинает шипеть. Так же остальные оси, в одну сторону тишина, в другую шипение... (если usb не подключать - вообще тишина).
Господа, подскажите куда копать. Кучу вечеров уже убил на него и все без толку.
История вопроса:
