рейка vs ШВП на длине 1700мм
Добавлено: 18 июл 2017, 11:57
slooter
Сообщество доброе время суток!
без прелюдий:)
планируемое рабочее перемещение по Y =1700мм
материал -дерево/мдф/фанера
желаемая скорость =4м/мин (66.6мм/сек)
вопрос: можно ли разогнать ШВП 2010 до скорости 4м/мин на длине 1700м без "расколбаса"?
Любо, без вариантов -рейка с редуктором?
Re: рейка vs ШВП на длине 1700мм
Добавлено: 18 июл 2017, 13:12
Вращающаяся гайка поможет и до 10 м/мин разогнать и даже больше на такой ШВП. А если вращать ШВП, то надо натягивать будет (впрочем и при вращающейся гайке тоже надо будет натянуть, но уже не так критично к провису).
Добавлено: 18 июл 2017, 13:22
Darxton
nevkon писал(а):Вращающаяся гайка поможет и до 10 м/мин разогнать и даже больше на такой ШВП. А если вращать ШВП, то надо натягивать будет (впрочем и при вращающейся гайке тоже надо будет натянуть, но уже не так критично к провису).
Вы не натянете винт достаточным образом.
Добавлено: 18 июл 2017, 13:44
AVK74
slooter писал(а):можно ли разогнать ШВП 2010 до скорости 4м/мин на длине 1700м без "расколбаса"?
Вообще без проблем, не парьтесь, все будет чотко.
Добавлено: 18 июл 2017, 14:00
slooter
Уважаемый. подскажите где приобрести, и где посмотреть кинематику на вр. гайках?
AVK74 писал(а):Вообще без проблем, не парьтесь, все будет чотко.
на одном известном перекупском сайте приведен калькулятор расчета номинальных скоростей ШВП, так вот, получается что ШВП 2010 1,7м можно крутить до 1,4 м/мин. AVK74, есть опыт эксплуатации длинных ШВП?
Добавлено: 18 июл 2017, 14:03
Darxton
Это оч. ориентировочные данные. Там настолько все зависит от прямизны самого винта, что только опыт покажет, насколько оно разгонится.
Добавлено: 18 июл 2017, 14:05
Darxton писал(а):Вы не натянете винт достаточным образом.
чойто ?? у меня у товарища 5ти метровый стол... винт 2005 по центру снизу.. вращающаяся гайка... все бегает.. все натянуто... правда там каркас вполне себе душевненький...
Добавлено: 18 июл 2017, 14:19
slooter
Господа, а как натянуть вал?
Добавлено: 18 июл 2017, 14:24
donvictorio
раскручивал винт 1900мм до 2000об.мин. он был чуть гнутый, поэтому больше не прокатило. шаг 2005. получается 10м.мин. если 2010 то будет 20м.мин. если крутить будет серва, то и фрезеровать можно на такой скорости.
Добавлено: 18 июл 2017, 14:49
slooter писал(а):Господа, а как натянуть вал?
В смысле как ?? гайками.. ключем... что вас интересует ? как это реализовать ? на концах режется резьба. заводится в каркас, ставятся центрующие втулки, гайки и натягивается.. если совсем по феншую - смотрим допустимый момент затяжки резьбы, и тянем на 2/3... Но при этом каркас станка должен быть такой, чтобы его не сложило.. смысл натягивать винт если сам каркас не жесткий. и это - сильно тянуть я не вижу смысла. убрать провисание и выбрать всевозможные люфты + легкий натяг. как по мне - будет достаточно.
Добавлено: 18 июл 2017, 19:08
AVK74
slooter писал(а):на одном известном перекупском сайте приведен калькулятор расчета номинальных скоростей ШВП, так вот, получается что ШВП 2010 1,7м можно крутить до 1,4 м/мин. AVK74, есть опыт эксплуатации длинных ШВП?
Есть мой станок, где по иксу ход 2000мм стоит 2010 4 м\мин он гоняет запросто.
