Мне часто нужно раскроить печатные платы(с сборочного завода приходят много в одной панели), при этом важно подключение пылесоса для отсоса пыли..
И иногда нужно отрезать кусочки алюминия, например купить экструзию и кусочки отрезать для фрезеровки в станке..
Долго пользовался пилой Proxxon ks220 такого типа https://youtu.be/xTVPeYxb0ms , формат идеальный, но она ужасна по исполнению..Пилки только родные продходят, 70 долл штука ,плюс внутри нестандартный ремень ,дорогой расходник, зубья у него стираются и пила прокручивает и свистит..Сегодня вообще походе приказала долго жить, чуть надавил на заготовку-отключилась..Раскрутил, подергал туда сюда вал мотора-ожила, собрал чуть надавил и опять заглохла..Никаких фьюзов автоматов в ней нет..только щеточный мотор, конденсатор и резистор на 7 Ом .Сама при последующем включении к работе не возвращается..
Вообщем чем ее заменить?
Каким небольшим станком (пилой) можно отрезать алюминий?
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: Каким небольшим станком (пилой) можно отрезать алюминий?
Нужно готовыйаппарат, или готовы сами смастерить что-нибудь?
Обычная циркулярка продаётся в комплекте с прижимами.
Или http://dewalt.vseinstrumenti.ru/instrum ... dw_721_kn/
Можно аккумуляторный вариант, бесщёточный.
Можно маленькую лентопилку.
Например в разделе http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/lentochnye_pily/
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/len ... -sb-200-1/
http://metabo.vseinstrumenti.ru/stanki/ ... 619009000/
Можно и механизированную пилку-лобзик на пружине, с полотнами от устройства с красной ручкой.
Но пыль самое зло.
Но пыль самое зло.
- Сергей Саныч
Может, лучшеmaagalex писал(а): часто нужно раскроить печатные платы(с сборочного завода приходят много в одной панели),
Скажем, заказывать платы со скрайбированием заготовок, тогда их можно будет просто разламывать.
