Проблема с рабочей скоростью.
Добавлено: 14 июл 2017, 19:47
Artem83
Здравствуйте. Возникла проблема.
Закидываю файл в контроллер с арткама,обычный круг 60 диаметр. На пульте ставлю скорость 2000 мне выдает какую то ошибку импульсов и режет только на 1700. Что это может быть,куда копать?
С контроллера все нормально на высоких скоростях двигается,а вот как файл закидываю,так все не больше 1700((((
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Фото ошибки прилагаю.
Re: Проблема с рабочей скоростью.
Добавлено: 14 июл 2017, 20:17
SDAMASK
Когда УП создавали в Арткаме ,какую вы там скорость заложили?
Добавлено: 15 июл 2017, 05:53
Artem83
SDAMASK писал(а):Когда УП создавали в Арткаме ,какую вы там скорость заложили?
так тут написано шаг по z,думаете что -нибудь изменится
Добавлено: 15 июл 2017, 07:29
Лодочник
Какое деление на драйверах установлено? Или какие значения импульсов на мм по осям?
Добавлено: 15 июл 2017, 09:16
kernel
Artem83 писал(а):так тут написано шаг по z,думаете что -нибудь изменится
Человек Вас спросил, какую рабочую подачу и подачу врезания для ВСЕХ инструментов ставили? Может в УП в каком-либо из инструментов подача стоит ниже, чем Вы думаете (например, случайно).
Добавлено: 15 июл 2017, 10:53
Artem83
kernel писал(а):Artem83 писал(а):так тут написано шаг по z,думаете что -нибудь изменится
ааа,ну понятно,я сейчас не скажу,как буду у станка так отпишусь
Добавлено: 24 авг 2017, 17:45
Artem83
Artem83 писал(а):kernel писал(а):Artem83 писал(а):так тут написано шаг по z,думаете что -нибудь изменится
в уп инструмента 76.000 мм/с стоит рабочая,подача врезания 50,япросто на таких параметрах на работе работал на чпу и ни че не менял,там все норм,тут уже и драйвера перетыкали с настройками,и пульт другой пробовали,ни чего больше 1170 не едет,хотя в холостую и домой на большой скорости катится,уже не знаю где копать(((((
Добавлено: 24 авг 2017, 17:58
niksooon
еще один возможный источник проблемы - постпроцессор не дюймовый случаем используете?
Добавлено: 24 авг 2017, 18:02
Artem83
niksooon писал(а):еще один возможный источник проблемы - постпроцессор не дюймовый случаем используете?
объясните по подробней про постпроцессор,я просто в этой электрике немного лузер))))
Добавлено: 25 авг 2017, 19:24
Artem83
Artem83 писал(а):niksooon писал(а):еще один возможный источник проблемы - постпроцессор не дюймовый случаем используете?
постпроцессор-это как я понимаю программа через которую я непосредственно отправляю файл на резку,если это так,то я в арткаме все делаю,и сохраняю на флешку,флешку уже в пульт
Добавлено: 27 авг 2017, 08:14
Artem83
Проблема не в Арткаме,вчера создал файл на другом чпу попробовал,все в норме,а на моем не хочет двигаться быстрей
Добавлено: 27 авг 2017, 15:06
Artem83
Может нужно с импульсами на драйверах поиграться,что то мне кажется,что импульсы станка с импульсами в контроллере не совпадают((((
